1.webasto thermo top C
2.ovládanie - spínacie hodiny+DO Eberspacher
3.ventilátor - cez IPCU modul napájaný cez spínacie hodiny
4.možnosť vypnúť webasto - beží iba venilátor v kabíne
5.PROBLÉM - ako napojiť IPCU na diag.Thermo Test na nastavenie inej frekvencie?V lete sú potrebné vyššie otáčky ventilátora na vyvetranie.IPCU modul je mimo spínacích hodín.
Hodí niekto shcému,alebo aspoň radu???:roker
Podľa obrázkov čo som vygooglil to vyzerá,že K-line sa pripojí na prostredný kontakt(č.15),napájanie na 85,86:myslim
V aute občas na krátky čas ostáva môj syn - je imobilný - a ten prívod vzduchu zvonku mu velmi pomôže-vyskúšané!Len keby bolo viac nebolo by na škodu.Neide tak o vychladenie ako prívod kyslíka.Možno vyzerám ako tyran,ale sú situácie,ked musí čakať v aute:mad::mad::mad:
Já jak jsem to dodělával sám, klidně můžu spustit samotný ventilátor, ale ne na dálku, dálkové ovládání jsem s nástupem veder vysápal z auta ven a pouštím s ním na dálku zalejvání rajčat na zahrádce, kam se nedostanu denně :D Na podzim půjde zpátky do auta, jestli mi to nikdo neukradne...
Mám origo přestavbu weba a i když to uvádějí,tak u těch našich to nefunguje samotné ventilátory.
U origo prerábky je IPCU napájaný z webasta...
Keby si ho napájal priamo z hodín tak by to šlo....vypneš webasto a ventilátory fungujú:roker
  • O 4 měsíce později...
Zdravím, mám dotaz ohledně webasta, minulou zimu mi normálně topilo a dnes při prvních mrazíkách, že ho zapnu a nic.. Ventilátory beží, ale netopí. Celé léto jsem ho teda nezapínal.. Nevíte někdo co by to mohlo být..?? Předem děkuji za odpověď
