Zdravim dnes som montoval kamaratovi na 306-tke voltmeter a chcel som to napojit priamo od poistiek od baterky ale nenasiel som nejaku dieru prechod kadial by som prepchal kable od motorovej casti do kabiny, nakoniec som to poriesil inac.
A vtedy ma napadlo na svojej 306tke si chcem namontovat externy teplomer vonkajsiej teploty a nemam vymyslene kde a ako by som prepachal snimac vonku ? Neni na to tu nejaky recept hladal som po fore nic co by mi pomohlo som nenasiel. Dakujem za odpovede :super
skrz ten krk co v něm vedou káble mezi dveřma a sloupkem to nejde?:myslim
zkus pohledat tady ,třeba ti to pomůže
[upravil dne 9.6.2013 00:32 od vendelinek]
PP zrcátko zespodu. Ohmatej si jinou 306 anebo i 406, kde to je. Doporučoval bych to tak udělat. Na jedné 406 jsem dal čidlo k přednímu nárazníku a po zastavení se tam šířilo teplo motoru a ukazovalo to moc. Za jízdy ukazovalo správně.
No predpokladám, že problém môže nastať skôr s tým, že ak nemá kábel ťahaný k svorkovnici vo dverách (pri husom krku), môže byť problém ho tam dorobiť...každopádne to chce misto, ktoré je podľa možnosti v tieni a ďalej od motora...tan spodok zrkadla je asik najlepší, preože je to zároveň dosť ďaleko od povchu cesty...
Ja ho mam v pravom blatniku, tahane poza motor cez prepazku :papa
To ale tiež nebude idelálne, jednak to môže byť ovplyvňované od motora, ale tiež ak slnko pečie ne blatník...
