Zdravim
potrebujem poradit. Mam peugeot 406 1.9 TD 66kw.
As pred tyzdnom zacala svietit kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny.Po otvoreni expanky som ostal zarazeny. Expanzka je plna oleja.
Kde hladat pricnu?
Dakujem
Ano,chladič oleje a hlava jsou jediná 2 místa,kde se \"potkává\" olej a voda.Pokud budeš kupovat jetý chladič oleje,tak ho vem i s tím dutým šroubem,který jej drží na bloku.Protože různá \"tdéčka\"měla různé tlouštky těchto chladičů...myslím třeba záměnu z 306/406.A druhovýroba se nedělá..orig.stojí asi 5500,-Kč...
a to sa este tes, ako ten olej z chladiaceho systemu dostanes von. Ja ho tam mam uz dva roky - tiez mi odisiel ten vymenik pod olej filtrom.
Neplaš,nejprve odhal závadu a pak řeš.Ten olej ven dostat jde...Já expanzku vyndal,nalil do ní autošampon a hrkal....pak jsem jí wapkou vystříkal.Celý chlad.systém jsem nalil dle návodu tady na klubu vodou a trochou jedlé sody a \"pro jistotu\" tam dal i trochu čističe chlad.okruhu.Projel jsem to aby otevřel termostat,dal tomu trošku nálož do kopce a celé,ještě vařicí spodním kohoutem na chladiči vypustil. Jedinné,co se mi pak objevilo,byl lehký film-šlem na víčku,který se po otření už neoukázal.
Pokud je to těs.hlava / praskla hlava, tak ti to musí párovat do expanzky ,popř. vyhazovat vodu,pokud chladič oleje,tak máš emulzi ve vodě -kukni taky na náplň motoru-olivu.:papa
  • O 1 měsíc později...
  • O 1 rok později...
