zdravím mám peugeot 306 hdi break a nezapína mi klímu svetielko na tlačítku svieťi ale nič ani nezopne ani relátko nepočuť zopnúť ani sahary nezopne .prosím o radu kde sa nachádza rele klímy,prípadne či náhodou niekto nemal podobný problém
Prázdna klíma,vadna spojka,snimač taku - v poslednom týždni sa tu toho popísalo veľa na túto tému - hľadaj,cez PC nevyriešiš - diagnostika ti ukáže:roker
Není to tím, že je málo chladiva? Tlačítko svítí i když tam není. Samozřejmě pokud není chladivo, bude to nejspíše někde unikat...
keby som aspon vedel ktore rele ovlada klímu ale ked žiadne nezopína tak to asi nezisťím je ich tam vela a všetky odpájať nechcem
Nešpekuluj o relátkach - najskôr je ta klima prázdna . na diag zmerať tlak,potom môže byť vadný snimač tlaku,ked zopnú sahary a nezopne kompresor - klima plná,snímač dobrý - vadná spojka kompresora.Spojka je spínaná RJ.Len za posl.24 hodín sú tu 4 témy o klíme,popozeraj si to tu.
ta čo som sa dočítal (opravte ma ak sa mýlim)ked zapnem klímu rozsvieťi sa kontrolka ale ak snímač tlaku zaznamená nizky tlak tak nezopne ani kompresor ani sahary?správne som to pochopil?
Musím tedy uznat, že i když mám prázdnou klimu, po stisknutí tlačítka slyším cvaknutí (asi relé), jde to z asi z prostoru palubky před spolujezdcem. :myslim
Jinak platí to, co jsi psal. Pokud není tlak, nesepne kompresor, ani se neroztočí ventilátor (taky proč by se měl točit, když klima neběží).
Ano (306ka, s manualnou klimou).
Elektronicke rele, ktore kontroluje, ci nemas vyparnik pod +6 stupnov.
