manco Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Zdravim, mate prosim niekto skusenost so snimacom v sedaku? Na vodicovom sedadle mi nesignalizuje pritomnost osoby a tym padom ani nepipa, ked nezapnem pas. Spolujazdcova strana funguje, rovnako aj pipa. Predpokladam, ze to je aj informacia pre airbagy a bol by som nerad, keby aigbag nevybuchol ked by bolo potreba. Molitan zo sedaku mam vydroleny riadne. Citovat
MotoMoto Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Nevím, ale myslí, že s airbagy to společného mít nic nebude. Proč by auto jelo když by nemělo řidiče. U spolujezsce bych to chápal. Ale u řidiče? Citovat
manco Odesláno 16. květen 2013 Autor Odesláno 16. květen 2013 najskor to napadlo aj mna, ale v tom pripade by tam nebol ani ten snimac... Citovat
MotoMoto Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Je otázka zda tam vůbec je. Zda není jen na zámku pásů zda prostě jsou zapnuté. Protože když se odpoutám a nadzvednu tak to řve stále dál, alespoň mám ten pocit. Citovat
marko306 Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Nie, na vodičovej sedačke snímač nie je. Moto to dobre napísal, auto bez vodiča nepôjde. Airbag vystrelí ak ho máš ok. Závadu by som najskôr hľadal niekde v konektore pásu, poprípade dia by mohla odhaliť viac. Citovat
manco Odesláno 16. květen 2013 Autor Odesláno 16. květen 2013 myslim, ze som videl nejaky dvojvodic ist do sedaku... vcera som to pozeral poobede. nie su sedacky pre lavo- aj pravo- stranne riadenie rovnake? Je mi jasne, ze vodic musi byt pritomny :-) Vie niekto, co su 4730 a 4731 na scheme? Citovat
jarmyl Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Měly by to být ty spínače pásů. contacteur ceinture de sécurité - Stykač bezpečnostní pás (dle Google ) i když podle obrázku je tam nakreslený závaží Citovat
JaRoY Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 a na mojom aute ked si sadnem krivo tak mi pasy nepiskaju, tak spinac tam nejaky musi byt. C8 2003 Citovat
Bigbadjohn Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Mně to nepípá u spolujezdce tak doufám, že to nemá vliv aktivaci airbagu Budu muset kouknout na diagnostice jestli to nějaký \"chytrák\" přede mnou nenechal v diagnostice vypnout, nebo jestli je špatný ten kontakt v sedačce. Citovat
manco Odesláno 17. květen 2013 Autor Odesláno 17. květen 2013 podla popisu si myslim tiez, ze to je spinac v pasoch, a podla obrazku zase, ze to je v sedaku... co su potom 6575-78? napinace pyrotechnicke? prave o tu aktivaciu airbagu mi ide, keby nieco... [upravil dne 17/5/13 08:15 od manco] Citovat
jarmyl Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 hm, no nejspíš tam jsou oba , protože začne pípat když se manželka nepřipoutá a rozjedu se víc než asi 30 km/h. A po zapnutí pásu zmlkne. Ano ty 6575-75 budou předpínače. Ale nevim proč dva na jedno sedadlo. Citovat
caraxx Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Je otázka zda tam vůbec je. Zda není jen na zámku pásů zda prostě jsou zapnuté. Protože když se odpoutám a nadzvednu tak to řve stále dál, alespoň mám ten pocit. Kdyz se nadzvednu tak ten signal prestane takze tam cidlo urcite bude. A hlavne bez cidla by to rvalo porad. Citovat
MotoMoto Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Jak řvalo pořád? Řve to jen když je auto v pohybu a to předci bez řidiče nejde. U spolujezdce je to jasné, stačí se nadzvednout a přestane to, ale u řidiče jsem to zkoušel a když se během jízdy kdy nejsem připoutaný nadzvednu (a že s tím mám problém) tak signalizace nepřipoutání řve dál. Tak nevím, třeba je to různé. Sedačky jsou určitě jiné třeba spolujezdcova předci nemá bederní opěrku a podobně. Citovat
Juve Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 ....A po zapnutí pásu zmlkne. Kto??Manželka??? Šťastný to človek... [upravil dne 17/5/13 13:21 od Juve] Citovat
caraxx Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Jak řvalo pořád? Řve to jen když je auto v pohybu a to předci bez řidiče nejde. U spolujezdce je to jasné, stačí se nadzvednout a přestane to, ale u řidiče jsem to zkoušel a když se během jízdy kdy nejsem připoutaný nadzvednu (a že s tím mám problém) tak signalizace nepřipoutání řve dál. Tak nevím, třeba je to různé. Sedačky jsou určitě jiné třeba spolujezdcova předci nemá bederní opěrku a podobně. Sorry mysle jsem ze jde o sedadlo spolujezdce. Myslel jsem ze budou fungovat stejne, ale asi to bude udelany jinak. Citovat
manco Odesláno 17. květen 2013 Autor Odesláno 17. květen 2013 a uz je tu chaos :-) problem je so sedackou a signalizaciou vodica. Preto, ak by sa niekto v rychlosti cca 30km/h nepriputany nadvihol a prestane to pipat, bude jasne, ze snimac je aj v sedacke vodica. Vopred dakujem a pozor na bezpecnost! Citovat
JaRoY Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Urcite je v sedacke vodica spinac. Mam to odskusane. A ked uz airbagy vystrelia, tak vystrelia obydva. Nie? Nezalezi na tom ci tam niekto sedi alebo nie. Alebo sa mylim? Citovat
marko306 Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Na inzerátoch som videl zopár eurovanov s nevystreleným spolujazdcovým bagom, takže predpokladám, že vpliv na to má to čidlo. Okrem toho ja sa na sedadle môžem dvýhať koľko chcem tak aj tak to pípa a pípa aj pri stojacom aute aj keď som mimo auta. [upravil dne 17/5/13 19:11 od marko306] Citovat
manco Odesláno 20. květen 2013 Autor Odesláno 20. květen 2013 Zdravim pani, dakujem za rady, podarilo sa problem odstranit. Problem nebol v cidle, ale v zapinaci pasov. sym pri vysavani pravdepodobne zavadil a vytrhol kabel. Citovat
biondi Odesláno 20. květen 2013 Odesláno 20. květen 2013 Mne svieti kontrolka airbag. Na mieste spolujazdca mi nesignalizuje zapnutie bezp. pásov. Mali všetky ročníky túto signalizáciu aj na mieste splujazdca? Môže to mať vplyv na kontrolku? Citovat
