Ahoj,
svítí mi od koupení auta kontrolka airbagu a potřeboval bych poradit čím to může být. Od koupení se mi rozsvítila i kontrolka diagnostiky motoru, ale při napojení na diag bylo zjištěna závada 90 - stárnutí katalyzátoru, smazáno a nesvítí. Bohužel ohledně airbagu nepřišli na nic.
Diag hlásí 4x airbag (kontrolka airbagů v sedačkách zhasíná jak má), ale po \"rozkliknutí\" najde pouze airbagy v sedačkách a přední vůbec. Podle mechanika je to divný, protože kdyby tam nebyly tak diag hlásí závadu, kdyby byly odpojený tak taky...neví někdo čím to může být, že diag airbag řidiče a spolujezdce nenajde? že by tam vážně nebyly?
díky za rady
takže přímo do peugeota?
ale stejně mi přijde divný že by to i neorigo diagnostika nenašla....přeci jen ten soft přes tu krabičku k notebooku čte informace z řídící jednotky, tak by to snad vyhodit mělo normálně, ne? :)
btw. když zkusím zkontrolovat a prostříknout konektory, tak pokud bude vše ok, kontrolka zhasne nebo se musí na diag smazat chyba?
[upravil dne 10/5/13 20:58 od JaM]
Chce to skutečně diag přímo pro Peugeot :) Kdyby jsi měl cestu do HB, tak ti na můžu juknout ;) v tvém okolí nevím kdo by měl diag, ale asi jedině peugeot. Protože kluci z Pardubic jezdili ke mě ;)
Ja mám zase opačný problém, svieti mi kontrolka bočných airbagov, no z výroby má vo výbave len 2. Na tú kontrolku som prišiel pri výmene vypaléných žiaroviek v budíkoch. Čo s tým? Pri nehode zostanú aktívne tie dva? kontrolka AIR BAG mi nesvieti, len bočné aitbagy.
Presne ako píšeš, od výroby mám airbagy len 2, vodič - spolujazdec, ale po výmene vypálených žiaroviek v budíkoch mi svieti kontrolka bočných airbagov. Ovplyvní to nejak funkčnosť tých dvoch predných? Zatiaľ som to riešil len vybratím žiarovky z kontrolky bočných airbagov.
Zatial som s tým na dia nebol, kontrolku a jej význam som pozeral aj v príručke a je to určite kontrolka bočných airbagov. Skôr by ma zaujímalo, či tie dva vankúše vpredu sú funkčné, aj keď skúšať to nemám v pláne :D
díky za nabídku..asi tedy promyslím nějaký výlet do HB :-)
