bud se odlepilo kryci plexi nebo praskla nebo je spatne nasazena nektera krytka zarovky
vyndat obe zarovky a nechat dovnitr par minut funet primerene teply vzduch z fenu na vlasy a pak se uvidi, zkontrolovat ty krytky, zda tesni a pripadne pretesnit to kryci plexi podel celeho obvodu svetla
Vyndej světla a obtáhni je po spáře silikonem. Pak trochu potři olejem gumičky na krytkách žárovek a bude to OK. Než se to úplně vypaří tak nech pár dnů krytky oddělané a nemusíš to ani nahřívat.
mam zkusenost, ze je lepsi vyfoukat to fenem a mit svetla otevreny co nejkratsi dobu, jak se to necha dlouho, tak pak staci, kdyz jako na potvoru zaprsi a hned se tam drzi vlhci vzduch a rosi se to pak dlouho, navic kdyz se s tim pak jezdi, tak se tam jeste naprasi a je to jeste spinavy
Já to dělám taky, ale musí se to nahřívat opravdu delší dobu, jinak se to nedostane všechno ven a akorát se nadělají další flíčky. To většinou nevydržím, ale stačí jedna cesta cca 30 km s rozsvícenými světly a je to suché... Nicméně pokud se neodstraní příčina tak né na douho :D
A co to zatěsnit, vyndat ty krytky jak říká Koblih a nechat auto chvilku svítit v garáži, nebo venku, když zrovně nějak moc nefouká, na místě se nebudou světla chladit a třeba to vyschne rychleji a nebude tam tak lítat bordel, aby se tam dostalo nějak moc nečistot... Spojí sem tím výhody obou dvou postupů a ještě nebude potřeba fén;)
Tiez si myslim ze staci nechat zasvietene na dlhsej trase a malo by sa to vyparit.
Ved aj v CR je povinne svietenie alebo DL , ci ????
Ved svetlo sa ohrieva od ziarovky, aj v zime ked som mal na svetle lad, ci sneh tak sa to po jazde roztopilo.
PS: mam ziarovky teraz OSRAM SILVERSTAR H7,
predtym PHILIPS neviem ake, 7,5 €
PS: 2 iba ak xenony sa tak nezahrievaju ze by sa to tak nerozohrialo.
děkuji všem za rady,s tím fénem jsem jednou zabodoval,jak na sviňu se zarosily zas,zkusím přetěsnit ty krytky,tam je to nejméně bolestivé,sundávat světla a přetěsnit silikonem nechám až jako poslední variantu
