Balu1989 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 Prosím o pomoc, včera jsem byl na STk a tam jsem zjistil, že mi brzdový světla svítí jenom při nastartovaném motoru, pokud byl zapnutý klíček, tak ani ťuk a to se technikovi samozřejmě nelíbilo. Tak prosím o radu co by stím mohlo být. díky:bojim Citovat
ivanh Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 Co je na tom divne ze ked vypnes elektriku tak to zhasne? Kde je vo vyhlaske napisane ze auto musi fungovat aj ked je vypnute (riadiaci pocitac), to nedava zmysel. Ved ked ti nahodou z nejakeho dovodu zhasne motor tak vypadne posilovac, mas co robit to ubrzdit, ale elektrika ti ide pokial nevypnes klucik. Citovat
PAJA106 Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 2 ivanh: brzdová světla svítí kdykoliv po sešlápnutí pedálu, i když není klíček ve spínačce. Proč to tak je ti přesně neřeknu, ale je to tak... Citovat
ChouLu Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 Což je ale blbost... u 206 svítí brzdy až na druhou polohu klíčku... nikdy jindy je nerozsvítíš Citovat
Ferry Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 nejsem si ted jist, jestli by to mohlo mit vliv, ale nebyl v tu chvili aktivovan economy mode ? co vim, tak u vetsiny peugeotu brzdova svetla sviti od prvni polohy klicku, pri uplne vypnute spinacce ne Citovat
ChouLu Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 Nemux 206... na druhou polohu Mux teď u sebe nemám.. ale tam myslím, že také od druhé polohy.. ale určitě né na vypnutý klíček Citovat
safi1 Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 Presne tak ked neni klucik brzdy nesvietia iba ked je druha poloha a to aj na mux verzii Citovat
Balu1989 Odesláno 9. květen 2013 Autor Odesláno 9. květen 2013 Je to MUX, světla nesví ani na druhou polohu, svítí pouze při běhu motoru. Mám teoretickou úvahu: auto bylo koupený ve španělsku, tak jestli to náhodou není tím, můžou tam mít jinačí vyhlášku, kdy jim stačí brzdový světla pouze za běhu motouru? no dneska pudu na DIA, jestli by to tam nešlo nějak přehodit Citovat
ivanh Odesláno 9. květen 2013 Odesláno 9. květen 2013 Moj 206 sw mux svieti uz v prvej polohe a pri vypnutom kluci je zhasnute Citovat
Balu1989 Odesláno 20. květen 2013 Autor Odesláno 20. květen 2013 tak to byl vadnej brzdovej spínač Citovat
Dave_GTI Odesláno 20. květen 2013 Odesláno 20. květen 2013 mě nesvítili když praskla pojistka. Nevím kterej vůl navrhl obě brzdový světla přes jednu pojistku... Citovat
