martas76 Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Zdravím chlapi, poradí mi někdo, co by obnášelo u mého busu výměna 5ti kvaltu na 6ti kvalt. Je to 2.2HDI 94kW, r.2003. VIN je VF3EB4HWB13096121 Děkuji za rady Martin Citovat
mmartinkovic Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Zalezi co si od toho slubujes, ale pokial to auto ide Ok, tak by som to nechal tak. Ak ide o to mat nizsiu spotrebu bez ohladu na cenu prevodovkym rootu a funkcnost, tak skus. Osobne som za originalitu, ked to pani francuzi tam dali, nemenil by som. Skor treba jazdit predvidavo, zbytocne nevytacat motor do otacok, neturovat, a nesprintovat, a spotreba pojde dole, na druhej strane, je to velke auto takze zazraky sa diat nebudu. Citovat
martas76 Odesláno 6. květen 2013 Autor Odesláno 6. květen 2013 Ahoj, ja mam totiž ještě jednu 807, je to 2005 a spotřeba je 8,3 litru kdezto u 5ti kvaltu na stejne ceste skoro 10. Bohuzel se mi stala nemila věc, na rozvodovem remenu se utrhly zuby a mam ted vybouchany vrch !!!!! Mel najeto 15tis od vymeny - GATES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Takze je hlava venku a je tam ted dobry pristup na pripadnou vymenu. Citovat
Milan+ Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Tak reklamuj řemen a naklady s tím spojené. Známý kdysi takto na citronu uspěl,když se mu po odjezdu ze servisu do týdne přetrhl. Citovat
koblih69 Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 Spíš bych se zaměřil na to jeslti byl řemen správně napnutý Citovat
martas76 Odesláno 6. květen 2013 Autor Odesláno 6. květen 2013 Bohužel je vše OK a servis mi prováděl neznačkový servis, u kterého běžně dělám servis. Kontrolovali jsme jak vodní čerpadlo, tak kladky a dokonce i olej čerpadlo, vše jde lehce. Asi byl fakt vadný řemen protože se nepřetrh ale jen chybí zuby v délce cca 20 cm. Citovat
Milan+ Odesláno 6. květen 2013 Odesláno 6. květen 2013 I ten servis může reklamovat,nebo mají i pojisku ne? Citovat
Bigbadjohn Odesláno 8. květen 2013 Odesláno 8. květen 2013 Pokud ti 5-ti kvalt bere o toik víc než 6-ti kvalt tak to asi bude chyba v motoru. Mám pětikvalt a i v zimě po městě se vejdu do deseti litrů, v létě na okreskách kolem 7 - 7,5, za dva roky a 30000 km mám průměr 8,2 problém tedy nebude pravděpodobně v převodovce. Leda bys srovnával spotřebu při dálničních 160. Citovat
