Tak se na vás opět obracím s pomocí, při jízdě jde ze zadní části vozu (od kol) slyšet takovy tlumený zvuk,... přesně jako by byla prasklá plneumatika, takové \"d d d d d d d\" ,.... dělalo to jak na zimních tak při přezutí na letní,.... se zrychlováním se frekvence zrychluje,.... při jízdě na neutrál furt stejné
uvítám jakékoli rady
Guest Chozeluizskuner
Když jakékoli tak bych zkusil zvednout auto na hever a zkus otáčet kolem... Můžou to bejt brzdy,ložisko,atd atd
Zkus projet pravou, levou zatáčku zda se intenzita zvuku mění. Pokud ano, tak nejspíš jedno zadní ložisko. Měl jsem loni stejný problém a nakonec to bylo pravé zadní ložisko.
oukej, to je kdyztak zmeni jen trosicku ne?
ono to prave zee nekdy jde slyset hlasite nekdy vubec a nekdy jen malo...,.... ale rekl bych ze to jde z levy strany
[upravil dne 25/4/13 18:44 od mrkarda]
po zvednuti na hever obou stran bylo po zatoceni praveho kola slyset huceni loziska takze v pravo vzadu spatne lozisko:),.... zatim problem diagnostikovan,... uvidime jestli se to tim vyresi:)
  • O 1 měsíc později...
Mám v čudu zadní ložisko, příšerně hučí za jízdy. Chtěl jsem se zeptat jestli by nebil přesný rozměr ložiska, zkusil bych se optat na něj v mateze- výrobce a dodavatel ložisek. Jinak jaká je přibližná cena zadního ložiska na 407 SW 2.0 Hdi 100kw
Děkuji :-)
  • O 3 týdny později...
Chtěl jsem se zeptat, jestli nemá někdo zkušenost, při rychlosti od 50 do 90 km/h se začne ozývat hučení nad a pod tuto rychlost je to v pořádku, do zatáček nehučí, :myslim ložisko ?...
Pneumatiky vzorek cca kolem 4 mm, skus dát přední na zadní a zadní dopředu, mě to pomohlo.
