AnRy99 Odesláno 27. duben 2013 Autor Odesláno 27. duben 2013 jeden Ale repasuje sa podľa potreby. Či vždy na repas všetky 4? A z dia sa dá zistiť ktorý je v akom stave? Či až toľko z toho nevyčítam Citovat
straki007 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 vsechny 4 porad. repas podle potreby. Citovat
AnRy99 Odesláno 27. duben 2013 Autor Odesláno 27. duben 2013 skočím na dia ... z toho všetkého \"nič\" čo to je popísané, myslíte si že by auto mohlo byť lenivejšie? zdá sa mi akoby turbo už nezaberalo tak ako kedysi ... /bohača ja ak nezistim prečo mi to tak \"zadrelo\" tak asi nebudem mať do konca života pokoj/ btw. môže byť dymivosť aj kvôli zlej váhe vzduchu? [upravil dne 27/4/13 20:10 od AnRy99] Citovat
koblih69 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 A nekouří ti to malinko portože nemáš FAP :D:D Citovat
AnRy99 Odesláno 27. duben 2013 Autor Odesláno 27. duben 2013 no však hej, ale mne bolo povedane, že keď nemáš FAP tak cez EK prejdeš Citovat
koblih69 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 No to ano ale kouří to jak nezbedný kamínka Citovat
straki007 Odesláno 28. duben 2013 Odesláno 28. duben 2013 Kdyz ti dava tri zadnice nafty pres spatny vstriky tak EK neudela nikdy. To ti receno taky bylo. Citovat
AnRy99 Odesláno 28. duben 2013 Autor Odesláno 28. duben 2013 Kdyz ti dava tri zadnice nafty pres spatny vstriky tak EK neudela nikdy. To ti receno taky bylo. nechápem ... tri zadnice nafty? jáj, myslíš ako \"tri rite nafty\" No a on mi to vysvetlil tak, že keď mi pri tých vysokých otáčkach tam pustilo veľké množstvo nafty a preto to tak \"zchrčalo\". Môže pri chybných vstrekoch a vysokých otáčkach niečo také nastať? PS: Mohlo by to mať aj nejakú spojitosť s turbom? Asi pochybujem, ale pre istotu sa pýtam. Mám pocit, akoby to turbo vobec nezaberalo tak ako predtým. Cítil som aj ten odpor pri zábere a teraz jednotka, dvojka, trojka vobec nič ... a keď záber cítiť tak sa mi zdá oveľa slabší ako predtým Alebo keď sú chybné vstreky tak je auto lenivejšie? [upravil dne 28/4/13 10:43 od AnRy99] Citovat
AnRy99 Odesláno 28. duben 2013 Autor Odesláno 28. duben 2013 No to ano ale kouří to jak nezbedný kamínka Kouří ale len keď tomu \"vyťal\" , inak zvýšená dymivosť pri normalnej jazde nieje spozorovateľná Citovat
AnRy99 Odesláno 29. duben 2013 Autor Odesláno 29. duben 2013 Písal som do jedného servisu, chcel som spraviť test vstrekov. Pri opise problému mi však povedal, že to skôr vyzerá na turbodúchadlo. To by potom aj vysvetlovalo, prečo je to auto akoby \"lenivejšie\". Chcel som že aj test vstrekov - 20€/ks . Banku som nevykradol :/ Citovat
Palldo77 Odesláno 19. únor 2014 Odesláno 19. únor 2014 Ahojte, nechcel som zakladať nové vlákno, tak to napíšem aj sem. Dnes som bol na STK a Emisnej. No všetko je OK. Iba by ma zaujímalo, pri emisnej sa mi výrazne zmenila jedna hodnota oproti predchádzajúcej a to rozptyl hodnôt dymivosti. S pred dvoch rokov som mal 0,07 a teraz 0,49 čo je v norme. Môže to byť spôsobené tým že som musel na STK čakať a auto vychladlo? Vopred Ďakujem za koment. Citovat
mhnat Odesláno 19. únor 2014 Odesláno 19. únor 2014 to: AnRy99 Kúpil si si tzv. moderný diesel, ktorý sa vyplatí len pri nájazde 30000km a viac za rok. Na emisnú sa chodí,po dobrom zahriatí motora, t.j. že ak motor dosiahne prevádzkovú teplotu, mal by si ho poriadne prehnať a potočiť v otáčkach, aby si sadze a ostatný bordel dostal z výfuku,ktorý sa zanáša hlavne jazdou v meste a na malých otáčkach. P.S.: za moderný diesel sa platí. Banku vykrádať nemusíš,len rieš veci ako nastanú a nie až po však to vydrží ešte chvíľku. Potom zháňaj bankárovú dcéru. [upravil dne 19/2/14 22:20 od mhnat] Citovat
Palldo77 Odesláno 20. únor 2014 Odesláno 20. únor 2014 Judes, to neviem či to zohriali. Chcem len vedieť, že ak to aj bolo zohriate čo to naznačuje. Aký problém. Ďakujem Citovat
