Martyy Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Čus. Ve čtvrtek jsem nazul litý kola 16\" Ariane. Ujel jsem sotva 15km a zkoušel jsem doma dotáhnout šrouby a ono to šlo skoro o půl otáčky, tak jsem si myslel, že to třeba blbě dotáhli v servise. Teď jsem ujel 60km, opět jsem zkoušel dotahovat a znovu byly povolený. Alu kola i šrouby jsou z druhé ruky. Je možný, že už ty šrouby jsou opotřebované? Kdyžtak sem hoďte odkaz kde je můžu koupit. Díky Citovat
ChouLu Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Základ by bylo říct, čím to utahuješ? Máš momentový klíč? Utahuješ předepsaným momentem 90Nm? Jsou šrouby namazané vazelínou aby nešli těžko? Citovat
Martyy Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 Utahuju to ručně klíčem. Nevím jeslti to v servise namazali, ale jde to celkem lehce. Citovat
čakom Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 šrouby jsou krigo s rovnou dosedaci plochou? Citovat
Martyy Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 jojo originální s rovnou dosedačkou Citovat
ChouLu Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Nejlepší by to bylo utáhnout momenťákem Pak by se vidělo dál já mám taky rovnou dosedací plochu, utáhl jsem na 90Nm a po 500km kontroloval a byl trošku povolenej jeden šroub ze 16 :cool: Citovat
Martyy Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 Jiný řešení není? Momentový klíč teď nemám k dispozici. Ale stejně v servise určitě mají momenťák tak to muselo být na těch 90Nm dotáhnutý už od nich. [upravil dne 20/4/13 12:29 od Martyy] Citovat
ozzy1 Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 v každém případě je to divné a v tuto chvíli o držku s tím jezdit. Citovat
Martyy Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 Tak ono se to nepovolí až do meze, kdy by upadly kola. Ale když jsem to dotahoval po těch 60km tak to prostě šlo o nějakej ten kousek. Citovat
Guest servisman Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Byla kola dobře nasazená ,že si sedla na osazení. Třeba tam byla vule. Citovat
ozzy56 Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 je úplně normální, že po nahození jiného kola a ujetí pár kilometrů se šrouby kola mírně povolí, je taky v dokumentaci, že po ujetí cca 30 KM se má dotažení kola znovu zkontrolovat nebo hned dotáhnout na předepsaný moment, což ovšem málokdo doma dělá [upravil dne 26/5/13 13:40 od ozzy56] Citovat
ChouLu Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Ono jde o to, že když utáhneš šrouby předepsaných 90Nm tak když pak vemeš klíč tak ještě kus utáhneš... proto by bylo dobré si půjčit momenťák, utáhnout a pár km najet a zase zkusit momenťákem Citovat
Martyy Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 Tak jsem sundal kolo a co nevidím :o Šroub s kuželovou dosedací plochou :o Ve spěchu, kdy jsem letěl s kolama do servisu, jsem se nepodíval jaký šrouby mi k tomu poslali. Citovat
Martyy Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 Nevíte jakej přesnej rozměr šroubu tam správně patří? [upravil dne 20/4/13 13:09 od Martyy] Citovat
Guest servisman Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 a záhada zjištěna kde je chyba. Citovat
ozzy56 Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 rozměr přesně nevím, ale ty kuželové šrouby jsou na ALU kola s rovnou dosedací plochou KRATKE !! pozor na to, šroub musí být zašroubovaný v náboji cca 12mm, kuželový jde většinou jen na cca dva-tři závity!! a to je na ztracení kola... [upravil dne 20/4/13 13:24 od ozzy56] Citovat
ChouLu Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Do takového servisu být tebou už nejezdím... pokud technik nepozná jaké šrouby tam příjdou, tak to nemůže dopadnout dobře Citovat
Martyy Odesláno 20. duben 2013 Autor Odesláno 20. duben 2013 No asi už tam fakt nepojedu, navíc mi ještě ohnuli tu drážku pro nasazení heveru :grr Citovat
Dark69 Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 Ja mam opacny problem.. Kupil som nedavno auto a teraz nastal cas vymenit pneu za letne... Lenze po odobrati puklic, su vsetky sruby hrdzave a nejdu povolit :grr:grr:grr Co stym? Nejaky sposob alebo radu? Citovat
ChouLu Odesláno 20. duben 2013 Odesláno 20. duben 2013 koupit obyč ořech za pár korun o číslo menší.. narazit na šroub.. velkou páku a jeden se bude snažit povolovat a druhej bude mlatit na šroub.. ale pořádně... on se odlepí Citovat
