Zdravim borci ...
Dnes cestou domov z prace mi moj puges zacal trahat motorom ako keby som prvy krat sedel v aute a nevedel soferovat s autom nenormalne trhalo ale fakt ze nenormalne, az nakoniec motor zhasol rozsvietila sa kontrolka mazania a STOPKA ... ale oleja je dost ... po napojeni na dia ukazalo chybu P 0500 nieco o prekroceni max.rychlosti:o ale s autom jazdim uplne normalne po zhasnuti motor nechcel nastartovat az po viacerich pokusoch a odpojeni baterie ... opät skusobna jazda a napojene na dia vsetko vyzeralo OK ale motor zhasol znovu a dia neukazala nic som uz z toho auta na prasky ... nevie niekto nieco poradit co pozriet skontrolovat a pod. ? budem vdacny za kazdu radu dakujem
Ja som mal problém s trhaním cez zimu ... ale tam išlo o to že mi to robilo pri reg. FAPu a mal som zlé žhaviče ... ževraj zle žhavilo a preto trhalo, ale bolo to neskutočné trhanie a škubanie ... ale bolo to tak raz za den niekedy menej častejšie a vždy tak trhlo že som dal čelo o volant ...
a čo sa týka toho oleja tak to spravilo aj mne raz ... išiel som a zrazu mi auto vyplo s tým, že mi ukazalo ikonku mazania ... auto mi naštartovalo na prvý pokus a odvtedy nič ... takže som to neriešil, ale budem rád ak sa to porieši aby som vedel čo sa mi to prihodilo
[upravil dne 19/4/13 09:17 od AnRy99]
DRV? snimac na rampe? ked neukazuje chybu pocital by som s tymto.. mne trhalo a zdochlo ked som mal prerusene kable ku cidlu na vysokotlak. rampe
a trhalo to tak ze ci dal celo o volant ? ci to len sklblo ?
tak trhalo to tak ze som cez sklo celne skoro vyletel.. a niekedy auto nereagovalo na plynovy pedal... proste robilo si co chcelo az zdochlo a uz nenastartovalo... ale bolo to na 2,0HDI 80kw.. ale moze sa aj tvoje spravat rovnako...
dakujem ... bolo to napojene na PP2000 a tam bola chyba o prekroceni max. rychlosti ... ale nejak mi to nejde do hlavy zeby takato vec vyradila motor ? ked som rychlost neprekrocil :myslim
[upravil dne 20/4/13 12:37 od DERT123]
  • O 2 týdny později...
tak problem vyrieseny PETO (straki007) dakujem .... hoc si mohol hned ukazat co mam poriesit a nie sa vyvazat zbytocne hore dole :aut ale ja viem chcel si sa povozit v tej mojej ladovej kryhe :D este raz dakujem :papa
v sikovnem mechanikovi ktery lamal pri vymene rozvodu vsechno co vzal do ruky.
Rozmlaceny konektor snimace otacek.
DERT: potreboval jsem ti prece udelat to vylepseni:D:D
