lud3k Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 Caute. Chtel jsem se zeptat Vlastnim peugeot 406 2.0 hdi new model 66kw a docela velka spotreba. Pc nic neukazal pouze nejaky spatny hodnoty vahy vzduchu. Jediny co seme zda tak pri pridani plynu je slyset svisteni jako kdyby neco uchazelo jakmile uberu plyn hned to prejde a najakykoliv kvalt. Na volnobech je tichy zadny haprovani nic.... vsichni pisi ze spotreba okolo 5-5.5l:D nevim teda Ja jezdim kazdej den 20km do prace po dalnici cca 110-120km/h a vzdy jsem natankoval za 600 na tyden ted je utery a uz tam skoro nic nebude. Na volnobech nafta stoupa jakmile se rozjedu tak ukazatel padne... Jeto normalni? popr co by bylo potreba udelat:( dekuju Citovat
ChouLu Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 Pokud jsou hodnoty z váhy špatné tak spotřeba letí nahoru Citovat
Ferry Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 jo 600Kc/tyden ,to je udaj o spotrebe jak vysitej, to ja mivam i 1500/tyden, tak to mas jeste dobry Citovat
lud3k Odesláno 16. duben 2013 Autor Odesláno 16. duben 2013 tak jezdim pouze 20km tam a 20zpet. Znamej me radil at vahu vyndam vystrikam sprejem na Brzdy a necham vyschnout ze to nachvili pomaha. Bohuzel nemam palubni pocitac tak nevim jak to mam jinak spocitat. Jelikoz jezdim pouze jeden tyden v mesici tak si natankuju tolik kolik projedu a to cini 600 ale rikam jezdim 110-120km/h a nezda se mi spotreba nejak extra:D Je normalni aby kdyz stojim nafta soupa jakmile se rozjedu spotreba padne. Co znamena pojem pada nafta? Citovat
Ferry Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 tak spotreba se pocita snadno, priklad ze zakladni skoly na trojclenku spotrebovane litry * 100 / pocet ujetych km je ovsem treba ty spotrebovane litry a k nim ujete km dostatecne presne stanovit, tedy nejlepe tankovat napr. od plne do plne nadrze nebo alespon merit km od rozsviceni hladoveho oka po rozsviceni pri natankovani napr. 30 litru takhle se studenym motorem nemuzes cekat zadny zazraky, to si klidne tech 7 i HDi vezme Citovat
lud3k Odesláno 16. duben 2013 Autor Odesláno 16. duben 2013 nooo to ja vim jak zmerit cca spotrebu. jde my o to zda vtom nemuze byt nejaka chyba stou rucickou ukazatelu paliva. Rikam stojim nafta stoupa,rozjedu se nafta padne. Kolikrat jsem cetl pada nafta tak zda v tom neni neco podobneho? nebo to siceny pri pridani plynu jako kdyby neco sycelo ale hodne jde to hodne do kabiny ale pouze jakmile pridam plyn,na volnobech auo se krasne hova vsechno ale jakmile pridam plyn:( je dobra volba stou vahou vzduchu ji vycistit cisticem na brzdy? Citovat
Mysak_Bob Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 za tech 20km se ti akorat tak zahraje olej jinak s 406 jsem mel spotrebu 6-6,2l (skutecnou), podle PC kolem 7l - jezdim vesmes dlouhy streky po dalnici Citovat
lud3k Odesláno 16. duben 2013 Autor Odesláno 16. duben 2013 samozrejme nez vyjedu na dalnici auto je skoro zahrate jezde jezdim pro ostani lidi co semnou jezdi do prace a nez vyjedu na dalnici auto je jiz zahrate Citovat
HORAL406 Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 Tak tiše závidím... já jsem s tímto motorem na 9.0l...... Citovat
Guest servisman Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 pokud řešíte spotřebu naberte plnou najezděte x km a pak opět plnou to je nej a ne jako když někdo tankuje za 600 to je jen k smíchu Citovat
koblih69 Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 pokud řešíte spotřebu naberte plnou najezděte x km a pak opět plnou to je nej a ne jako když někdo tankuje za 600 to je jen k smíchu No někde tu je i vlákno \"tankuju vždycky za 100,- ... a teď na to najedu nějak málo\" Citovat
lud3k Odesláno 16. duben 2013 Autor Odesláno 16. duben 2013 nejde oto kolik kdo tankuje. jde my jen oto ze zda nekdo nemuze poradit nebo jeslti v tom neni nejakej problem. Citovat
Ferry Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 takhle se neda radit, zatim jsi ani nenapsal, kolik teda tu spotrebu mas, z udaje spotreby 600Kc za tyden se neda nic vykoumat. Kazdopadne jestli diag ukazuje spatnou vahu vzduchu, tak ji vymen, to je asi jediny, co se da poradit, dej rovnou i novej filtr vzduchu, hlavne kup ten s filcovou pre-filtracni vrstvou, jinak zase muzes za cas menit vahu znovu, a pak se uvidi [upravil dne 16/4/13 20:17 od Ferry] Citovat
koblih69 Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 To teda jde a dost zásadně, protože aby mělo smysl něco počítat tak se musí správně vypočítávat spotřeba a to bohuže z úvahy \" do nádrže kdy bylo asi tak nevím kolik nalil přesně za 600 což je litrů taky nevím kolik.. \" Tankuj od plné do plné a jakmile vyjedeš cca tři nádrže má smysl se bavit o výpočtech. Mimochodem u HDI je takové to ježdění až do rezervy cesta do pekla. Nádrže už jsou za ta léta pěkně špinavé a zanesení vstřiků na sebe nenechá dlouho čekat. Pokud ti něco sviští tak hledej únik kolem hadic podtlaku (posilovač brzd, vední k EGR a pod.) Citovat
Marcel00 Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 ... Mimochodem u HDI je takové to ježdění až do rezervy cesta do pekla. Nádrže už jsou za ta léta pěkně špinavé a zanesení vstřiků na sebe nenechá dlouho čekat... hmm, dovolim si oponovat... 1. v nadrzi hrubsie sito, v potrubi palivovy filter... o akom zaneseni je tu rec? ? 2. nasavanie v nadrzi je v rovnakej vyske ci pri plnej alebo prazdnej nadrzi... ak tam plava bordel tak plava, ci ked je plna tak neplava ? ak v bode 2 plati ze bordel plava, tak plati bod 1. Citovat
lud3k Odesláno 16. duben 2013 Autor Odesláno 16. duben 2013 siceni je pri pridani plynu. cim vic slapn na plyn tim vic sici:( nevim jak prijit zda neni nejaka hadice nejak spatna? nemate nekdo radu jak nato? vaha vzduchu me rikali ze staci vycistit cisticem na brzdy? Pomahato? Citovat
stajgrpavel Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 tak me napadlo nezdrazili naftu ? Citovat
koblih69 Odesláno 16. duben 2013 Odesláno 16. duben 2013 Marceli jak hrubě vypadá síto v nádrži asi víš, jak jemné jsou částečky aby prošly následně palivovým filtrem asi tušíš taky.... nevyjíždět nádrž na okraj rezervy (ať už kvůli rizuku zavzdušnění nebo vnesení nečistot) a mín. po 10 letech jí vyčistit radí i renomované diesel servisy. PS: když ke mně někdo dorazí s kolísajícím volnoběhem a já mu čistím DRV ultrazvukem tak min v polovině případů jsou to experti co vyjíždějí takhle nedoraz... odtud tedy moje zkušenosti. Váhu vzduchu vyčisti buď čističem na váhy vzduchu nebo isopropylalkoholem. U 406 ničím jiným jinak jí zničíš. [upravil dne 16/4/13 20:38 od koblih69] Citovat
