Zdravím,
už nám ide jar tak som si chcel vyčistiť motorvý priestor, otvoril som ten plastový kryt motora (prvý krát zrejme od kedy je auto na Slovensku cca. od 2010) a našiel som na zadnej strane od niečoho ako keby ste pri tom plaste držali zapalovač. Takisto je tam pár kvapiek oleja, už to pozerám častejšie, ale olej neubúda zatiaľ.
Vôbec neviem ani čo to je ani čo sa s tým robí, takže potrebujem aspoň približne, čo by to mohlo byť, skôr ako bude neskoro.
Ide o 1.6 Hdi, r.v. 2006.
Neviem ako sa tu divno nahrávajú obrázky, tak tu sú fotky:
http://imgupload.sk/viewer.php?file=sfvwbmy1xx298zbksrog.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=nmjfo4l5xp5q6a7oii2n.jpg
[upravil dne 12/4/13 10:51 od jozefvorisek]
Doporučuji přečíst si pravidla, konkrétně bod 3!!!
3. Psát stručně a výstižněPřemýšlejte při psaní dotazu. Volte výstižný nadpis (nadpis \"Chladič\" nikomu moc neřekne) a problém popište co nejpodrobněji.
Nehnevajte sa na mňa, ale pravidlá majú asi nejaké nedostatky. Nemôžem písať stručne keď chcem popísať podrobne problém a nemôžem zvoliť výstižný názov, keď neviem o aký diel ide...
