ABS pri pomale jizdě mi kope ABS nevim ktere je to kolo poradi někdo
  • O 11 měsíců později...
Ahoj oživím téma,
při pomalé jízdě mi to dělá to samé a objeví se hláška abs falaut. příští týden mě čeká TK může se jim to objevit při testu na válcích a vyhodí mě případně z technické?
Problém s abs řeším snad od doby co mám auto, občas to dělá pak zase ne a už jsem z toho bezradný.
Ahoj Koblihu,
od doby co jsi mi vymazal ty hlášky tak to přestalo. ted se to objevilo znovu. Tusím, že tehdy to dělalo zadní levé kolo.
Spínač klidně koupím, když mě to přestane zlobit.
Pamatuju, že to zlobilo a že jsme čistili náboj od hromady rzi, ale víc ne. Ten snímač by se asi vyplatil vyměnit. Poptej ho u Badisáka, na jeho webu vidím ceny od 450,- což je podle mě slušný, ne?
  • O 4 týdny později...
Dá se změřit snímač staticky?(třeba ohmmetrem) Taky se mi rozsvítila chyba ABS a LZ kolo občas při couvání brnkne( asi zabere ABS). Ale chyba svítí pořád i když jedu dopředu. Díval jsem se na service box a jsou tam dva typy 4545C4 a 4545C1. Je mezi nimi rozdíl? Nebo je to levý a pravý?
[upravil dne 24/4/14 22:03 od pecino]
Da se zmerit ale je to k nicemu nejlepsi je jit na dia.Pri couvani ti nemuze brnknout protoze nemuze se spustit samo od sebe vzdy jen kdyz brzdis takze sundat kolo a kouknout co tam mas neco tam bude spatne popripade poradne ocisti jak krouzek na lozisku tak cidlo.A ty typy nevim jaky tam je rozdil.
Chyba může bejt v tom že je vyrezlý lůžko v těhlici a snímač se tak trochu mrdlá. Já to na hatchbacku řešil podložkou a kvalitním usazením senzoru. Další věc je že za určitých okolností probíhá autodiagnostickej test ABS/ESP, typicky při rychlosti 6km v hodině a to se může projevit tím, že pedál \"zavrní\". Záleží na verzi SW.
