Klokan22 Odesláno 14. březen 2013 Odesláno 14. březen 2013 Cauko mam peugeota 206 1.4HDI a mam taki problem ze je strasne lenive problem stoho dostat 90 EGR zaslepene odpojene na diagnostike bez zavad turbo virepasovane z vifuku sa dimi normalne ked skusma drzat tu kratku hadicu gumennu co ide z turba do sania tak ju udrzim v pohode zmacknutu pozeral som cci to niekde nefuci ale nikde nic nemozem najst. A ked odpojim hadicu z turba a zapcham ju rukov co tlaci turbo do sani tak v pohode ten tlak udrzim a nemalo bi to tlacit tak ze to pretlaci moju silu ???Uz som zufai nevie niekdo poradit ??? Citovat
Mirec319 Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 skus vakuovou pumpou ci spravne funguje natacanie lopatiek v turbe. Aspon 1,6ky s tym obcas maju problem. A este kukni aj palivovy filter. Citovat
Klokan22 Odesláno 15. březen 2013 Autor Odesláno 15. březen 2013 Presne tak 1.4 nema lopatki a jedine co tam je pottlakom ovladane tak je EGR ktore je zaslepene a odstavene.Dneska som to rozhadzal vzduch potrubie vsetko ok druha vaha vzduchu aj tak to stale neslo tak som rozobrl vifuk potrubie ci funguje turbo a ci je dovreti optok vifuk plinov.A kukam na katak a akosi divni stuchnem donho srobovakom a on sa toci co to tak zistujem a je v prdeli zajtra rano ho idme vibuchat von kaslem nan dufma ze to bolo v nom a pojde to ako raketa :aut Citovat
koblih69 Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 Člověče, nic ve zlým, ale ani v jednom z tvým příspěvků není jediný Ypsilon, porucha klávesnice? Citovat
Klokan22 Odesláno 15. březen 2013 Autor Odesláno 15. březen 2013 Presne tak ako si to uhadol a nieje to jedno ake I,Y ci ket tam je I tak sa nevie oco sa jedna ??? Citovat
Klokan22 Odesláno 15. březen 2013 Autor Odesláno 15. březen 2013 Tak je dobre potom tak skuste privret jedno oko ak to pomoze ak nie tak potom smola Citovat
mxmen Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 zkoušel jsi jestli se turbo točí volně,jestli není přidřené. Citovat
Klokan22 Odesláno 15. březen 2013 Autor Odesláno 15. březen 2013 Turbo je po repase !!!!!! a ano skusal som ze sa toci pekne volne rukov a je po repase mesiac 300€ to stalo Citovat
koblih69 Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 Pokud je vysypanej kat tak je to asi jasné... Citovat
mxmen Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 pokud je vysypaný tak ano, psal že se jen protáčí. Ne 206 1.9D se mi jednou přetočil o 90 stupnů,přicpal se výfuk a auto nejelo Citovat
PACHO Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 Presne tak ako si to uhadol a nieje to jedno ake I,Y ci ket tam je I tak sa nevie oco sa jedna ??? a chorváti nemajú vôbec Y a žijú. Jedia sir a sú sveti, Citovat
Klokan22 Odesláno 17. březen 2013 Autor Odesláno 17. březen 2013 Stim Y suhlasim takze ka niekomu to vadi tak to je jeho problem:P A ten katak je vonku a auto ide ako raketa konecne to ide tak ako ma takze je super dufam ze nebudu uz ziadne investicia Citovat
