Ahojte. Při zimním provozu jsem zjistil že mi zůstává voda pod kobercem, myslel jsem že je to ze sněhu od bot. Ale po oliznutí jsem zjistil že je to sladké, takže chladící kapalina. Kapky se mi tvoří pod spojem do radiátoru. Jsou tam takové dvě trubky s přírubou a připojené na radiátor. Podle obrázku z tohoto fora jsem zjistil že tam jsou dva O kroužky. Ale ani za boha nevím jak dostat radiátor ven. Povolené mám vše ale když ho vysunuji do boku tak zůstane držet právě na těch trubkách. Ten jeden šroubek co drží ten spoj mám taky venku. Musí dolů celá palubka? Nebo nemáte někdo postup jak to dostat ven a přetěsnit spoj? Díky
