Ahojte prestal mi svietit predny panel autoradio svieti ale pod nik kde je nastavenie ventilatora a klimy tak nesvieti.Neviem kde hladat problem??Neviem ani ako sa to rozobera
Zřejmě spálené žárovky.
Nahoře vyndáš kapličku (jak je tlačítko výstražných), pod tím jsou dva šroubky, které vyšroubuješ a celý ten panel přitáhneš k sobě a postupně a opatrně se to odcvaká kolem ovládání topení. Odpojíš rádio a dáš to celé pryč.
Pak na panelu topení jsou čtyři šroubky torx, které povolíš a vyndáš. Teď opatrně odcvakáš táhla (takove male plechy) a odpojíš konektor. Celý panel vyndáš a rozebereš.. ve vnitř najdeš 2 nebo 3 žárovky :)
teď jsem přehlídl, že máš klimu.. máš ju s displayom nebo len s tlačitkom A/C?
Ak nesvítí ani ziarovka v popolniku, tak to spíše vypadá na pojistku. Len neviem která to je, ale určitě je u vodiče u jednotky BSI (jedna z tech malých). Podívej se na ně a uvidíš :)
Když pojistku vyndáš, tak je buď z vrchu nebo celá průhledná a tam je krásně vidět jestli je spálená. Ještě můžeš zkusit napsat členovi HonzaZ a s prosbou a VINem ho poprosit, aby ti rekl, která je to pojistka ;)
ak nemáš manuál, kde je popísaná funkcia každej poistky a nevieš počkať, až ti niekto odpovie, ktorá to je, tak sa pokús manuál vyhľadať, stiahnuť a potom pozrieť (google) a ak nie, tak ideš rad radom.
Poistky sa dajú kontrolovať aj opticky - obidve nožičky musia byť spojené tým tenkým drôtikom, nesmie byť zatavený/prepálený/prerušený, ale ideál je ich normálsne skúšačkou preskúšať každú jednu.
[upravil dne 18/2/13 13:31 od Ivkopivko12tka]
mě taky nesvítila klima ani popelník...ba ani zapalovač :D takže je otázkou jestli ti to zhaslo postupně, nebo všechno naráz víš :P taky jsem si říkal, že to bude pojistka ale netušil jsem, kterou pojistku vyměnit, tak jsem zkusil vyměnit žárovky a ejhle po zkušební výměně žárovek to jelo :)
Osvetlenie vnutornych ovladacov nezvykne mat samostatnu poistku. Spravidla to byva zapojene na poistku, kde su zapojene aj obrysove svetla. Ak zhasnu vnutorne ziatirovky naraz, pravdepodobne za to moze konektor, nejaky kontak, preruseny vodic...
Ak zhasinaju postupne, tak tam je to jasne, treba zautocit na ziarovky.
  • O 4 měsíce později...
Hosi ja mam v tomto iny problem :( Vsetko svieti ako ma, len ziarovka v popolniku nesvieti. Ziarovku som vymenil a stale nic. Potom som premeral ci tam vobec ide prud a nesiel. Pozrel som poistky a poistka ktora ma osvetlovat inerier auta porusena nebola. Neviete mi poradit cim by to mohlo byt? Nedavno este svietila a zrazu dosla :/ ... mohlo snad niekde kablik preseknut ?
Jedna sa o P307 po FL
[upravil dne 8/7/13 20:17 od Miko2609]
Furt su trampoty s ziarovkami.
Na popolniku byvaju s osvetlenim ( obrysovky,) a nie interieru.
Naco ti bude svietit popolnik, ked otvoris dvere ????
Druha vec, potrebujes to ?
Mam 2 popolniky, 1 vpredu, 2 vzadu.
Vpredu som dal 2 LEDky, a svietia.
V zadnom som po dlhom boji vymenil ziarovku, svietila 1/2 roka a zhasla, a asi nanu kaslem,
len mi presvecovala cez rucnu brzdu na paluhovku.
U mna sa v aute nefajci, takze to mam len na nabijacky, pripadne ako kôš. a inak len ja tam davam nabijacku na mobil ci chladnicku.
