TomasARN Odesláno 11. leden 2018 Odesláno 11. leden 2018 Nie. Nikdy som nic dobre na ten motor nepocul. Znamy ma 308 CC s 1,6 a nic ine neriesi, iba servis. Viac je v servise a nepojazdny, ako na ceste Citovat
Ajap Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 Vidíš, já s ním najel 110tkm a problém jsem neměl vůbec žádný. Brácha ho má v C4 a taky zcela OK. Citovat
Laďa Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 Ve služebním Partneru máme najeto cca 30 000 km a kromě občasného dolívání oleje taky nic. Ale vím, že ten nájezd je ještě malý na získání zkušeností. A tempomat by měl jít dodělat. Citovat
ChouLu Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 Hele je to kus od kusu a taky jak se k tomu předchozí majitelé stavěli a starali o auto Tempomat dokážu dodělat Citovat
jerome28 Odesláno 21. leden 2018 Odesláno 21. leden 2018 Dokud se neřeší problém s uložením vačky, tak to jezdí pěkně. Po vydření uložení auto začne být líné a stoupne spotřeba. Citovat
rojo3 Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 zdravim, mna by tiez zaujimali realne skusenosti s tymto motorom a ci sa to od urciteho roku zlepsilo. Niekde som nasiel ze od jari 2010. Ale potom som nasiel (aj na nemeckych forach) ze aj s rocnikom 2011 mali problemy a toto auto malo najazdene len do 50 tis. km. Pricom aj po oprave znovu bol problem. Islo o rozvod.retaz. Co mozem teda ocakavat ak by som mal rocnik 2012. Su aj nadalej problemy? (rozvod.retaz, problematicke starty, chrastenie, cukanie,..zvysena spotreba oleja, ... a neviem este co). Nerad by som zostal niekde visiet s malymi detmi v aute alebo nerad bol stale v servise a platil dookola opravy (casto tie iste). Auto je inak super, prakticke, vhodne pre rodinu, primerane priestranne, len neviem ako je na tom realne so spolahlivostou a ci sa to zlepsilo. Citovat
Guest StibTo Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 Máme zatím 7 měsíců doma, servisovano od prodeje pravidelně a kdy se má a zatím nebyl problém. Zda to je "líné" neposoudim, má to 100kw min než to moje Ale uvažuju o preventivní kontrole řetězu a napinaku plus (nesouvisí s motorem) výměně oleje v převodovce... Citovat
Dr. Taby Odesláno 28. květen 2019 Odesláno 28. květen 2019 Mám od novoty koupeno 1/2012 a motor jako takový je asi bez problémů. Po těch letech a 107 tis. km mě subjektivně přijde hlučnější, ale to může být i rezonance z jiné části vozu nebo něco u výfuku. Oleje si to žádá cca 1 l na 4-5 tisk. km. Spotřeba u SW cca 7,6. Je to auto na klidnější jízdu. V téhle konfiguraci to není žádný závodník. Ale dá se s tím jet v pohodě stanovat ve 4 lidech i s rakví na střeše. Citovat
davidse Odesláno 18. červenec 2023 Odesláno 18. červenec 2023 Mám najeto 85 000 km 120 koní 88 kw a zatím bez problémů, poprvé jsem nalil do motoru aditivum Xeramic Ceramic Engine Protector 500 ml a motoru to pomohlo je míň hlučnější a lépe táhne, ty motory vti vydží 200 000 km, zase mám kolegu z práce ten má Oktávku a najeto 250 000 km nafta a motor potřebuje generálku cca za 100 000 kč tak se toho chce zbavit stačí kupovat VIF Super Benzin Aditiv a občas nalít do nádrže stačí asi 6x do roka. Citovat
