SisakT Odesláno 7. únor 2013 Odesláno 7. únor 2013 Dobry den chcel by som sa opytat.mam iba jeden kluc od auta dal by sa vyrobit este jeden kluč podla toho co mam s čipom alebo sa to da len v peugeote a kolko by to stalo? Citovat
Cinicman Odesláno 7. únor 2013 Odesláno 7. únor 2013 Volga GAZ 21 alebo 24? To je rozdiel... EDIT: Všetko sa dá, len treba hľadať... napr. aj tu na fóre... [upravil dne 2/7/2013 13:23 od Cinicman] Citovat
mmartinkovic Odesláno 7. únor 2013 Odesláno 7. únor 2013 www.autokluc.sk zalezi ci chces aj chip alebo ti staci len kluc. Citovat
OK406 Odesláno 7. únor 2013 Odesláno 7. únor 2013 Co máš za vozidlo?? Trabant, Škoda.........? Jinak stačí dle typu ,,obyčejný\" klíč. Dej si typ OA do podpisu. Citovat
bak65 Odesláno 7. únor 2013 Odesláno 7. únor 2013 Číhni na NET, např v Praze Letňanech (obyč. výrobna klíčů a prodejna zámků, kování a tak) má čtečku a vyrobí na počkání snad každej čipovej klíč. Měl jsem jeden klíč od Mazdy MPV, v Mazdě z toho dělali divadlo, (někam poslat, kodovat a takový kraviny). Tam jsem přišel, on ten můj klíč strčil do čtečky, pak vzal polotovar klíče, normálně to vyfrézoval na tý jejich stolní kopírce, pak do klíče něco nahrál, zkusil to nastartovat a za 10 min a 2000kč hotovo. Pvídal, že bez klíče by to byl problém ale takhle je to v pohodě. Citovat
Vítek1 Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 10 min a 2000kč? a jeste za duplikat? ty kravo to bych nedal! Ono je dost rozdil mit 2 klice s identickym immo a 2 s rozdilnym. Navic treba na 406/407 se vlezes do 1500kč v Peugeotu Citovat
bak65 Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 10 min a 2000kč? a jeste za duplikat? ty kravo to bych nedal! Ono je dost rozdil mit 2 klice s identickym immo a 2 s rozdilnym. Navic treba na 406/407 se vlezes do 1500kč v Peugeotu Nechápu co myslíš rozdílným immo, tím druhým klíčem nastartuju úplně stejně jako tím originálem. A pokuď jsi dobře četl, nepopisoval jsem to u Peugeta ale u Mazdy MPV a v Mazdě chtěli za totéž téměř 7tis.... Odpověděl jsem pouze obecně na obecně položenou otázku která zněla: Dá se tento problém řešit pouze přes autorizovaný servis? Typ auta v době mé odpovědi nebyl specifikovaný. Je ale možné, že na Tvůj typ auta se dává klíč jako dárek u pokladny v Hypermarketu:)_ Citovat
Vítek1 Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 Bak65: Kdyz koupis auto dostanes 2-3 klice a kazdej ma jinej kod immo (v jednoduchosti) je to kvuli bezpecnosti a tak dal. Kdyz ztratis klic tak by jsi ten ztracenej mel minimalne nechat odkodovat z auta a prikodovat novej. To co mas ty je pouha kopie prvniho, tak ze mas 2 identicke klice s dvouma identickyma immo. V aute mas nakodovan jen jeden. Nejlepsi varianta bezpecnosti je autorizak. Pokud je to nepomerne drahe k zustatkove cene auta tak potom koupit komplet klic nekde na webu nechat udelat planzetu a priparovat k autu. Cenove to vyjde nejlip - mozna stejne jako kopie a mas dva rozdilne klice. Stranek s klicema je spousta treba http://www.{reklama nepovolena}/autoklice Ja jen k tvemu prispevku dodavam objektivni informace. Ono je mozna rychle a pohodlne si nechat od nekoho nechat stahnout kod imma do nejakeho zarizeni ktere udela klidne dalsich 10 kopii. Ale je to stejne jak kdyby jsi dal nekomu platebni kartu at ti zmeni pin a pak ti ho rekne. Citovat
bak65 Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 Vítek1: Dík za info, to jsem nevěděl a po pravdě mě ani nenapadlo, že by se to dalo takto zneužít. V těhle věcech jsem dost naivní. Možná by mě to napadlo, kdybych si koupil nové auto a ztratil klíč. Já měl vždy auto z druhé ruky a v tom případě je reálná možnost, že už jsou tak jako tak někde udělané kopie... Konkrétně u mě, Mazda je dovoz z Belgie, klíč jsem dostal jen jeden a chtěl jsem náhradní, kdybych tento ztratil (což u mě není žádný problém). Ale i kdybych k tomu autu dostal všechny klíče, tak to vlastně nic, co se týká zabezpečení neřeší... Jak teda řešit zabezpečení auta z druhé ruky? Citovat
Vítek1 Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 Uzavru pojistku Na tu zadne zabezpeceni nema. Ted na Ibize to dela myslim 2800,- za rok. Spis si myslim ze jde o tu ztrátu pak ho nemuzes nechat odkodovat. Citovat
bak65 Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 Tak to auto jedině pojistit:) Horší je to se mnou, blbost se pojistit nedá, já to opravdu z tohoto pohledu nikdy neřešil:aut Citovat
silvelie Odesláno 10. únor 2013 Odesláno 10. únor 2013 Také jsem tady fóru řešila klič a to k 206cc, obvolala jsem všechny známe co mají do činění něco s klíčema nebo s prodejem autodílů, zjistila jsem že ten správný a nakódovaný klíč s dálkou mi stejně vyčarují jen v Peugeotu a to za 2500,- Naštěstí, dávají slevu podle stáří auta a ten můj stř-stř dosáhl 30%. To jedobrá sleva a klíč vyjde na 1750,- plus nakódování cca 500,- Originál ze servisu doporučuji a děkuji Čakom, že mi to vše zjistil... Citovat
