No 2,0 HDi je myslim 3 tipy:D:D:D:D
Ale u tveho dotazu je to jak snad vsude.
Potka se to z 90% a dopadne to tak ze se ulomi vetsinou zdvihatka a nakopou ventily.
Myslim ale ze u jednoho zubu se nemusi ohnout uplne ventily.
Ok, konkretni typ je RHZ, je to hypoteticka otazka, jestli se motor s takto posunutym casovanim ventilu da treba nastartovat a bezi byt nepravidelne, nebo proste rana a konec ?
Podle toho kam skoci.
Muze dopredu nebo dozadu.
Ale v obou pripadech to poznas urcite.
Myslim ze to nepujde moc nastartovat (mozna vubec) a pokud ano tak to nevytocis ani do otacek.
dobre, stalo se nasledujici:
popis chodu motoru pred servisnim zasahem: motor 2.0 Hdi, RHZ, s bezproblemovym klidnym tichym chodem a bezvadnym startovanim do -7 st. C, tesny jak vespodu, tak pres hlavu, tedy bez znamek uniku spalin pres merku nebo vicko plneni oleje.
Protoze pri -15 st. C nechtel startovat (baterka OK, nafta OK) dal jsem auto na vymenu zhavicich svicek. Servis potvrdil moji soukromou diagnozu tedy, ze zhavici svicky jsou KO (v tomto pripade vsechny 4). Souhlasil jsem s vymenou svicek.
Pri vymene doslo k utrzeni/ulomeni jedne ze svicek, zrejme z duvodu zapeceni/zareznuti v oblasti zavitu. Pri odstranovani (odvrtavani) pahylu stare svicky doslo k tomu, ze zbytek/zbytky spadly do valce. Servis me o tom okamzite informoval, s tim ze provede demontaz / montaz hlavy za ucelem odstraneni ulomku zhavici svicky ze spalovaciho prostoru. V teto situaci nezbylo nez souhlasit. Hlava prebrousena, dle vyjadreni servisu.
Auto jsem si vyzvedl v sobotu.
popis chodu motoru po servisnim zasahu:
motor spatne startuje i pri teplotach kolem 0 st. C, okamzite po nastartovani ma nepravidelny chod, poskakuje v silentlocich, z motoru se pri volnobehu ozyvaji kovove zvuky / tukani, z vicka plneni oleje je masivni unik spalin. Subektivni dojem nizsiho/horsiho vykonu/zatahu v rozsahu cca 1500 - 2200 RPM
Jake muzou byt priciny / chyby mechanika nebo v pracovnim / montaznim postupu pri vyskytu vyse popsaneho stavu ? Co vsechno se tam da udelat blbe, aby se z bezproblemoveho motoru stal vrak ?
Diky za seriozni technicke nazory a analyzu moznych chyb od vsech kdo tuto konkretni praci jiz delali.
[upravil dne 4/2/2013 18:41 od Rotorhead]
[upravil dne 4/2/2013 20:06 od Rotorhead]
O jeden zub se to nepotká, ale nepůjde nastartovat (RHZ má čidlo jak na vačce, tak na klice), a rozhodně to kvůli tomu nebude hulit z víčka oleje. Co tam kdo zprasil tak, že to dělá tohle, si nedovedu představit.
Ale potka se to.
Pokud si nechas rozvod pri montazi o zub tak neprotocis zlehka klikou.Tzn ze se po nastartovani potka.
Pak ale otazka zni jestli neudelali to ze spatne nacasovali rozovody.............nearetovali a tim padem dela brikule.
Ale zvlastni je ze mas tam divne zvuky.
Takže můj odhad: to prase nesrovnalo hlavu a profukuje to těsněním do olejového kanálu. Tomu by odpovídal jak špatný start a nepravidelný chod (jeden válec má špatný tlak), tak ty spaliny valící se z víčka oleje (kudy by se tam asi tak jinudy dostaly, když se na spodek nesahalo).
oddie:
doplneni: hlavu prebrousili, alespon podle toho co mi rekli. Nenapsal jsem to do popisu opravy. Samozrejme otazka je zda-li to bylo skutecne a jak.
Dalsi nazory / zkusenosti ?
  • O 9 měsíců později...
