rondob Odesláno 31. leden 2013 Odesláno 31. leden 2013 Zdravím, mám taký divný problém. Na mojom Peugeote 2.0 Hdi 66 kw, mi občas ráno po naštartovaní motora akoby nefungoval posilovač bŕzd. Robí to len na 1 zabrzdenie. Musím riadne stlačiť pedál aby som zabrzdil ako keby som nemal naštartovaný motor potom už ide celú cestu ok. Robí to hlavne vo vlhkom počasí. Myslíte že to je nejaká závada? Alebo len vlhkosť na kotúčoch. Po prvom takomto zabrzdení je to ok. Kvapaliny mám plno inak to funguje. Aj keď v minulosti mi sem tam ostávali visieť doštičky vpredu. Ale keď som silno šliapol na brzdu tak boli ok. Čo to prosím vás robí? Citovat
ozzy56 Odesláno 31. leden 2013 Odesláno 31. leden 2013 může to dělat podtlakový ventil na posilovači brzd, který se přes noc slepí--je to plastový díl,do kterého vede hadička od vývěvy, možná to s oteplením zmizí Citovat
krtek 2 Odesláno 31. leden 2013 Odesláno 31. leden 2013 mne to takto podobne robilo na inom aute v zime po nastartovani bol pedal strasne tvrdy a neslo ani zabrzdit po viacerych pokusoch pedal povolil poblem bol v bzdovej kvapaline mala v sebe vela vlhkosti a ta zamrzala po vymene kapaliny ok Citovat
BV406 Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 ted si uvedomuji, ze se mi stalo to same nedavno, jak byly ty mrznouci deste, tak jsem se rano rozjel a pedal brzdy uplne tvrdy, asi po dalsich trech slapnutich se to hodilo do normalu ... zatim jsem to neresil u me by kapalina mela byt ok [upravil dne 1/2/13 11:53 od BV406] Citovat
Stejsn Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 Taky může být děravá hadice od vývěvy, utíká podtlak. Citovat
ozzy56 Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 skoro vždycky je to tím ventilkem na posilovači--za předpokladu, že po pár sešlápnutích pedálu brzdy pak brzdí už normálně, při děravé hadici od vývěvy to brzdí špatně furt Citovat
rondob Odesláno 1. únor 2013 Autor Odesláno 1. únor 2013 nemáte nejaké foto ako vyzerá ten diel? ale dnes ako sa oteplilo už to šlo normálne. Citovat
ozzy56 Odesláno 1. únor 2013 Odesláno 1. únor 2013 K posilovači brzd vede jen jedna hadička, ta je napojena do toho plast. ventilu, posilovač je ten černý hrnec pod nádobkou na brzd. kapalinu Citovat
