freew Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 zdarec, mam naistalovanu win 7 a instaloval som do kompu este win xp na novy disk..len mam teraz problem ako spustim win 7? stale sa nabootuje xpcko. Citovat
Mysak_Bob Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 bud si to v BIOSU vzdycky prehodis, kdyz budes potrebovat - tak to mam ja, ale ja to prehazuju jednou tydne, nebo urcite existuji nejaka komfortnejsi reseni, ale ja se jimi nezabyval, protoze jednou za tyden to preziju Citovat
freew Odesláno 11. leden 2013 Autor Odesláno 11. leden 2013 a mohol by si mi dat postup na bios? Citovat
Mysak_Bob Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 zalezi jakej presne mas, ale pri bootovani se do nej dostanes pres Del nebo F2 prip. dalsi volby. Dál hledej boot priority .. bude tam seznam disků, většinou se pageupem a pagedownem s disky pohybuje, tzn disku s požadovaným systémem přiřaď nejvyšší prioritu. Pak to uz jen zapsat (ulozit). Citovat
freew Odesláno 11. leden 2013 Autor Odesláno 11. leden 2013 tak som to vyskusal zvolil som prioritu pre disk na ktorom je win7..ale nefunguje to stale sa nabootuje xp. Citovat
Mysak_Bob Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 tak jsem se podival do Biosu a v mem AMI je potreba zmenit disky v polozce Hard Disk Drives (je pod drive zminovanou Boot Priority). Omlouvam se za predchozi nepresnost. Citovat
freew Odesláno 11. leden 2013 Autor Odesláno 11. leden 2013 no neviem som s toho jelen uz som vyskusal kadeco. Citovat
xpetrix Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 Odpoj HDD,kde je XP a nechaj nabootovat system z jedineho HDD,kde je win7.Ak to nenabehne,tak je chyba v instalacii win7. Citovat
shark734 Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 najskor si si zmenil subor boot.ini moc som to necital http://www.sevenforums.com/installation-setup/129658-dual-boot-xp-windows-7-boot-ini.html na nete su toho mraky Citovat
freew Odesláno 11. leden 2013 Autor Odesláno 11. leden 2013 uz som to spravil v biose som zakazal disk kde je xp..ale win 7 nenabehol vypisalo nieco ze ho nevie nabootovat. uz zostava len jedno nainstalujem win 7 na disk kam som dal xp a v novej sedmicke si vytvorim obnovovaci disk cez ktory potom nabootujem staru sedmicku. Citovat
xpetrix Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 Skusil by som radsej vyskusat radu od shark734 Citovat
AnotherOne Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 Dual boot nie je triviálna záležitosť. V tomto stave ako to máš ti žiadne šachovanie s biosom nepomôže. Inštalácia WinXp zrušila zavádzač Win7. Pri dual boote musíš vždy inštalovať najskôr starší OS a potom naňho novší. Riešením v tejto situácii je oprava spúšťania Win7 pomocou inštalačného DVD - po nabútovaní z neho je tam voľba oprava spúšťania OS. Potom po nabútovaní do Win7 môžeš riešiť spúšťanie WinXP. Win7 používa nový typ boot managera v ktorom sa to na aj napr pomocou zabudovane utility BCDedit cez príkazový riadok zmeniť. Existujú tiež grafické nadstavby pre BCDedit, kde sa to dá konfigurovať pohodlnejšie. Citovat
freew Odesláno 11. leden 2013 Autor Odesláno 11. leden 2013 tak som to spravil nakoniec ako som pisal..uz vsetko facha. Citovat
Dave_k Odesláno 5. leden 2014 Odesláno 5. leden 2014 Mám podobný problém, ale jedná se o Vista vs W7. V NTB jsou dva disky 80GB a 100GB. Na 100GB jsou od prvopočátku nainstalovaný Visty, jelikož začali být dost problémový tak jsem se rozhodl na druhej HDD nainstalovat W7. Instalace proběhal OK a systém normálně naběhl. Problémy nastaly až při dalším startu. Prostě bez ptaní bootuje na Vistách. Dal jsem mu instalační CD W7 a opravit systém po čemž se pak jednou zeptal jakej systém chcu. Po dalším restartu už se zase neptal. V BIOSu v boot sektoru jsou oba disky nazvaný stejně takže ani nepoznám, kterej mám zařadit jako první a po přehazování se to chová stále stejně. Ani fyzické přehození nezabralo. Nechce se mi znovu instalovat systém. Je nějaký řešení? Za rady díky. Citovat
