podgy4 Odesláno 7. leden 2013 Odesláno 7. leden 2013 Ahoj klubáci, mám zas prekerní otázku.Dnes jsem měnil na P306 1.9td 98 LP zámek, protože nešel centrál.Zámek jsem vyměnil, centrál jde ale poněkud divně.když zamykám, tak v centrálu cvakne dvakrát a zamknou se jen přední dveře.Když otočím klíčkem do prava tak to nereaguje na centrál vůbec.když otočím znovu do prava, tak se přední dveře otevřou ale zase cvakne dvakrát v centrále?nemohla by to bý nějaká kostra?díky za rady Citovat
Ferry Odesláno 7. leden 2013 Odesláno 7. leden 2013 spis prelamany draty v pruchodce mezi dverma a sloupkem Citovat
podgy4 Odesláno 7. leden 2013 Autor Odesláno 7. leden 2013 může to být u spolujezdce?ptž než jsem menil ten zámek, tak centrál reagoval jen od spolujezdce a dělal to same, že cvakal dvakrát Citovat
branislav89 Odesláno 7. leden 2013 Odesláno 7. leden 2013 zdravi vo spolok mam trochu inu otazku ohladom centralu - je normalne u 306 ze central reaguje iba v bezprostrednej blizkosti ovladaca alebo to mam len ja ? skusal som menit baterku v kluci ale stale odomika az ked som pri okne Citovat
jira 010 Odesláno 7. leden 2013 Odesláno 7. leden 2013 Když je teplo centrál mi funguje na dost velkou vzdálenost, ale když je zima tak to třeba odemču centralem až po minutě mačkání (((((asi 3 tuhle zimu sem to musel odemčít klíčem))))) a to bezprostředně z blízkosti Citovat
branislav89 Odesláno 7. leden 2013 Odesláno 7. leden 2013 Kurna ty hdicka to maju asi nejak zabrzdene nuz aspon si ho neodemknem iba nahodu ked doma prisednem kluc na gauci:D Citovat
mig12 Odesláno 28. leden 2013 Odesláno 28. leden 2013 Když je teplo centrál mi funguje na dost velkou vzdálenost, ale když je zima tak to třeba odemču centralem až po minutě mačkání (((((asi 3 tuhle zimu sem to musel odemčít klíčem))))) a to bezprostředně z blízkosti ten isty problem mam nejako si ho vyriesil? Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 28. leden 2013 Odesláno 28. leden 2013 mne to funguje normálne, nemusím mať ani nasmerovaný kľúč do kabíny, môžem ho mať v kapse alebo sa otočiť a odomknem a to aj z 10 metrov Citovat
branislav89 Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 Mozno novsie modely to maju uz vymaknute a central funguje tak ako by mal. Citovat
juke Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 nebude to tim ze jedno ma infra a druhe dalkove? Citovat
Andreww Odesláno 5. únor 2013 Odesláno 5. únor 2013 Přesně, jedno je infra (stařší, potřeba mířit do auta) a druhé je rádiové (to jde i z kapsy) Citovat
René152 Odesláno 11. únor 2013 Odesláno 11. únor 2013 zdravím, jak mám odělat kryt nad zpetným zrcátkem k čidlu tak abych něco nezlomil drží to tam a nevím na čem. Díky Citovat
P607Olda Odesláno 11. únor 2013 Odesláno 11. únor 2013 Musíš vyndat sklo zrcátka, pak se dostaneš k západkám horního krytu. Čidlo nemá kryt zespodu (jen zatlačený)? Už se mi to plete, 607 tam má malý kryt. [upravil dne 11.2.2013 18:36 od P607Olda] Citovat
René152 Odesláno 11. únor 2013 Odesláno 11. únor 2013 Já to mám u 306 myslím čidlo dálkového centrálu, je to tam jak je svetýlko na stropě nevím jak ho oddělat. Citovat
