mekota122 Odesláno 27. prosinec 2012 Odesláno 27. prosinec 2012 Zdravím,chtěl bych se zeptat,jak vyměnit kloub na pravém kole,nebo musím vyměnit celou poloosu?Chtěl bych opravu udělat doma,je to náročné?Děkuji za odpovědi. Citovat
koblih69 Odesláno 28. prosinec 2012 Odesláno 28. prosinec 2012 Vnější klou je normálně v prodeji v druhovýrobě. Musíš vyndat poloosu a sklepnout ho dolů. Složité to není. Citovat
mekota122 Odesláno 28. prosinec 2012 Autor Odesláno 28. prosinec 2012 díky za info,ještě se zeptám,stačí vyndat spodní rameno,když tu poloosu budu vyndavat nebo musím vyndat i spojovací tyčky? Citovat
oddie Odesláno 28. prosinec 2012 Odesláno 28. prosinec 2012 Není třeba nic vyndavat, stačí rozpojit rameno a těhlici. Citovat
mekota122 Odesláno 28. prosinec 2012 Autor Odesláno 28. prosinec 2012 to je pravda,kloub se dá vyměnit,aniž bych ji vyndaval.Díky za info Citovat
oddie Odesláno 28. prosinec 2012 Odesláno 28. prosinec 2012 Jde o to, že na vysunutí poloosy z náboje stačí vyháknout těhlici s čepem z ramene a vyklonit ji. U té pravé poloosy pak jde ten kloub z poloosy srazit i na autě, není třeba ji vyndavat ven a tedy ani vypustit olej z převodovky, ale u vyndané se to zase dělá pohodlněji. Prostě co kdo preferuje. Celé rameno ani spojovačka se však vyndavat nemusí. Citovat
ozzy56 Odesláno 28. prosinec 2012 Odesláno 28. prosinec 2012 to je pravda,kloub se dá vyměnit,aniž bych ji vyndaval.Díky za info nějak tě nechápu--nejprve dáš dotaz, potom to víš...,tak znáš to,nebo néé? [upravil dne 28/12/12 16:47 od ozzy56] Citovat
mekota122 Odesláno 28. prosinec 2012 Autor Odesláno 28. prosinec 2012 dělal sem to na felicii,jen sem nevěděl jestli se to nedělá jinak,když je tam abs.Když ji vyndam celou,určitě se to bude dělat líp,ale mám možnost si předek pěkně zvednout,tak to udělám na autě. Citovat
