matesar Odesláno 15. prosinec 2012 Odesláno 15. prosinec 2012 Pro zábavu jsem sledoval některé parametry z diagnostiky pomocí Torque OBD a zjistil jsem zákmity teploty chladící kapaliny v rozmezí cca 80 C až 105 C v jednominutových intervalech. Na palubce indikace stálých 90C. Následně jsem zjistil únik chladící kapaliny cca 1,5l (přes vodní čerpadlo - chystá se výměna). Nicméně i po dolití teplota chladiva kmitá a topení méně topí - může jít o další nezávislý problém? Dále nechápu proč přes čerpadlo vždycky vyteče (téměř okamžitě) cca 0,5l a potom už jenom kape i při nastartovaném motoru. Citovat
koblih69 Odesláno 15. prosinec 2012 Odesláno 15. prosinec 2012 To je u sekaček úplně normální Citovat
