Ondra666 Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Ahoj, mám problém s 307 1,6HDi že při zahřátí motoru nad 70°C se mi po vypnutí motoru zapne sahara a jede cca10min (dost to žere baterku takle před zimou). myslel jsem že to je FAPem ale ten jsem si dnes nechal od firmy FAPOFF odstranit.prosím o radu a nápady čím by to mohlo být. Děkuju Citovat
Stejsn Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Teplotní čidlo, co jiného by to mohlo dělat. Citovat
Ondra666 Odesláno 23. listopad 2012 Autor Odesláno 23. listopad 2012 nojo ale teplota ukazuje normálně i na diagnostice. ale zkusit se to může. Citovat
Otofon Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Zdravím,mě to dělá to same a taky 307 Hdi.Nevím,sis tím rady už delší dobu.Fap zatím mám.Diagnostika vpohodě,přesně jako u tebe. Citovat
ChouLu Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Proč myslíte, že těch teplotních čidel v autě je několik? Jedno spíná např tu saharu Citovat
Guest StibTo Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Je rozdil v tom co Ti teplotni ukazatel ukaze na palubce a jakou informaci vysila teplotni cidlo do ridici jednotky kvuli spusteni sahary .. U me se tohle vymenou vyresilo - spoustelo mi to pro zmenu pozde nebo vubec (u 306) Citovat
straki007 Odesláno 23. listopad 2012 Odesláno 23. listopad 2012 Spatne udelany FAPoff. Jses dalsi v poradi:D:D:D:D:D:D Vas jeste bude. Apropo: Pro spinani vetraku ukazatel teploty a rizeni motoru je tam jedine cidlo.NIC VIC !!!!! Citovat
Ondra666 Odesláno 23. listopad 2012 Autor Odesláno 23. listopad 2012 Odstranění FAPu dělala firma FAPOFF takže si myslím že by to špatně být udělané nemělo, ale chybka se stát může. Akorád mi po odstranění konečně zmizela chyba Antipolluton faul a zhasla kontrolka. tak to možná svědčí o tom že odstranění proběhlo dobře. A ty čidla jen hádám ale ani na servisboxu jsem nenašel žádné. Ještě mi blbne EGR ale to by na spouštění větráku nemělo mýt vliv ne?(jen hádám u Peugeotu jsem už vyděl nemožné) Citovat
Michal.x Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 firma FAPOFF tu má hodně špatný ohlas a obrovské procento reklamací .. Citovat
straki007 Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 A mají šíleně skvělý argument. Totiž vypnutí FAP nespočívá v tom že auto nebude regenerovat a nebude nic pořádně fungovat. Ale FAPoff spočívá v tom že nemusíte kupovat nový FAP. Ver tomu že máš špatně udělaný FAPoff. Vím o čem mluvim. Pojedu teď někdy na sk klukům opravovat vypnutí FAP po tyhle firmě. Nechtějí uznávat reklamace. Citovat
Ondra666 Odesláno 28. listopad 2012 Autor Odesláno 28. listopad 2012 jo ale chybu mi to už nehlásí a ani kontrolka nesvítí. Jak se vykazuje že je špatně udělaný fapoff? Citovat
ChouLu Odesláno 29. listopad 2012 Odesláno 29. listopad 2012 Věr strakimu, ten když neco řekne, tak je to svaté a má pravdu a hlavně v tom má velké zkušenosti Citovat
Ondra666 Odesláno 7. prosinec 2012 Autor Odesláno 7. prosinec 2012 Jak se vykazuje že je špatně udělaný fapoff? Citovat
straki007 Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Treba porad bezi vetraky. Treba prehori obal FAPu. Treba auto vypina tempomat. Plati to ale jenom pro 1,6 hdi Citovat
Ondra666 Odesláno 11. prosinec 2012 Autor Odesláno 11. prosinec 2012 ale větrák jede jen při teplotě když se vyšplhá nad 70°C a u 70zas vypne(cca 10minut). A ten obal? to jako ten plech v čem byl ten filtr? A jak se projevuje ten termostat? zejtra zkusím vyměnit řídící modul ventilátoru a pak uvidím jestli to bude dělat dál. Pak jsem se chtěl domluvit. Jsem z plzně a zdejší Peugeot servis ICWEST nemá dobrou pověst (jak na netu tak od známých), a kdyby jsme se domluvili a zajel k tobě a mrkl jsi se nato? jak dlouho by popř. trvalo opravit ten FAP a cca cena? Jsem dost zoufalej, auto mám jak pro rodinu tak do práce a druhé nemám. Citovat
Ondra666 Odesláno 11. prosinec 2012 Autor Odesláno 11. prosinec 2012 jo a navíc od té doby co mi odstranili FAP tak se mi stává že ručička nádrže se jakoby sekne a po nějaký době spadne cca 20l méně. Dnes mi to chcíplo že došla nafta a to ručička byla dost nad červeným a dojezd ukazoval 200Km. Do té doby to neudělalo nikdy ani jednou. Díky za odpověď. Citovat
