Kde lze sehnat rezervní klíč k příčníkům?
Neřešili jste někdo, kde sehnat rezervní klíčky k zahrádce (příčníkům) na hagusy?
Značku nevim, respektive jsem nikde na příčníkách nenašel, jestli je to thule, neumann, takže patrně nějaký noname?
Jediné, co vím, že číslo na zámku je 071.
Takže dotaz zní, jestli stačí zajít někam, kde to prodávají, ukázat jim, že to mám a koupit rezervní, nebo jsou snad ty zámy dle čísel u všech výrobců stejný?
Díky
skoč do nejbližší prodejny zámků. Jsou to běžné zámky co se dávají do poštovních schránek.Takže s tím klíčem by neměl být problém.
No, co jsem zatím zjistil, tak série zámků je prý jen do 200, takže bude asi jenom 200 klíčů :) Takže je to 1:200
Takže jakás takás pravděpodobnost tam je ...
Uvidim, co mi zítra řeknou, hlavně jestli mi to i případně prodaj, když nemám jak dokázat, že příčníky vlastnim (paragon ...)
EDIT: schválně, zkus mrknout, jaké tam máš číslo (na zámku) pro porovnání, třeba bude náhoda :)
[upravil dne 19/11/2012 00:19 od Neon]
to jsem řešil ,když sem chtěl prodávat příčníky co mi zbyly z auta,ne a ne najít klíč,tak jsem jeden příčník vzal a došel s tim za klíčníkem,druhej den sem si proto byl a myslel sem že mě omejou,začal kecat,že to neni žádná prdel,že to musí zadat do počítače a ten musí udělat prototyp klíče,ten se musí vyzkoušet a pak podle něj udělaji novej,4 cm dlouhej klíček mě stál 265 kč :bacha:(
Pe.Tr: dík
Gabriel 307: je to napsaný na zámku na příčníkách - kdyby náhodou prudili a chtěli fakturku, tak bych se na tebe obrátil a třeba bychm udělali scan ;)
Vendelinek: to s tim počítám, že to i něco bude stát - když jsem ztratil klíče od Feldy, tak stál 1000,- a to byla nejlevnější verze, protože má bohužel imo
jediný, co by nebylo moc OKey, kdybys potom ty příčníky prodal za 300,- :cool:
no měl jsem docela dobrýho kupce a nechalo se s nim dohodnout,dal jsem mu vybrat,bud si nechá klíč udělat sám nebo ho přidělám já ,ale zdvyhnu cenu,prodal jsem to za 600kč,původně jsem za to chtěl 400kč
prodával jsem to přes aukro
[upravil dne 19.11.2012 00:53 od vendelinek]
Gabriel 307: tak díky za foto - už jak jsem ho viděl, tak jsem se trochu obával, že to nebude to, co mám já, protože mi ten klíček připadal větší a to se taky dneska ukázalo, jako fakt...
Zajel jsem do toho Neumaxu, kde jsem ho měl objednanej a nesedí tam a ani jinej ne ...
Takže to bude asi jistit šroubovák, nebo koupě novejch příčníků...
Jenom info, kdyby to někdo potřeboval do budoucna, tak dnešní novodobí výrobci mají všichny stejnej systém (zámky od jednoho výrobce) a daj se pak jenom upravovat podle těch čísel ...
Gabriel 307 děláš chybu s těma klíčkama, jestli jsou oba od zahrádky tak je honem rozděl. Nebo budeš za chvíli taky schánět :)
jsou buď na klíčích od auta-když je mám na autě,nebo ve sklepě na háčku když jsou příčníky sundané a uložené :papa o to nemám strach ;)
EDIT:hned jak sem dal Neon stránku kde jsou klíče tak jsem si ji uložil-co kdyby náhodou :D
[upravil dne 22/11/12 21:05 od Gabriel 307]
