Ahoj, dnes jsem byl u mechanika, že mě plave auto na silnici, tak se díval, a u předního levýho kola je špatnej spodní čep a u předního pravýho kola je špatnej silentblok na rameni, říkal mě že je lepší vyměnit obě dvě ramena za nový a je pokoj, že se to blbě mění ty čepy a silentbloky, ale podle mě se přece celý ramena mění až když jsou třeba prasklý nebo něco podobnýho, ne?? Nechce se mě za obě ramena dávat cca 4000.- až 5000.- , když čep a silentblok vyjdou na cca 1000.-
Chlapi,tak čo ja viem,tak na oboch typoch ramien sa dajú určite meniť zadné silentbloky relatívne v pohode,ale na tých kovaných sa nedá meniť spodný čap,ani predný silentblok.To je asi ten problém.
Pastorku, tak ten mechanik je šikovnej, dělal mě i třeba spojku, rozvody a podobně, on jen říkal že mě vyjde levněji si koupit celý rameno, který má vyměněný za hodinu než kdyby musel všude měnit silentbloky, tak že jedno rameno by se dělalo 4 hodiny, takže i s prácou to vyjde líp to vyměnit celý, ale mě to přijde jako blbost, chci vyměnit jen to co je vadný.
Už se poptávám po jiným mechanikovi:D
Parlament, aspoň teda tuším že jsou kovaný, když jsem se dnes na ně díval, plechový bych snad poznal:myslim
myslím, že tvůj mechanik mluví z praxe, ono je opravdu někdy i pro zákazníka finančně výhodnější koupit kompletní díl, než ho nechat renovovat v servise, ceny náhr. dílů klesají, kdežto cena práce roste, takže výměna jednotlivých dílů (např. silent. ramen), se může vyplatit jen tomu, kdo si to bude dělat doma sám :myslim
geometriu by mal urobit pri kazdom ukone na naprave...cca 20-25e....ak su gumy tesne pred dozitym , tak staci aj amatersky...
hdi a p206 ma kovane ramena ,cize sa cap menit neda....silenbloky ano... vydrz ramena je cca 170-250tkm , podla stylu a pouzivanych ciest....
vymenit vsetko naraz co treba - vyhoda auto 4h v servise
nevyhoda -odide naraz vadsia suma , po castiach - bude auto viac v servise a zaplati sa tiez viac , ale po splatkach...
Právě přemýšlím, že bych rovnou vyměnil celý ramena a asi i tyčky stabilizétora, ať je klid, ještě uvidíme za kolik peněz co kde seženu:myslim
Nabízel mě Meyle HD ramena, ale že mě ještě musí zjistit cenu, tak uvidíme
Ked som kupoval parťáka,toto bola jedna s vecí prečo som bral motor 1,9D.Toto auto má ramená plechové.Ale aj tak sa mi zdá že predná náprava vela nevydrží.Všetko pomeníš,a tyčky stabilizátorov za chvíľu hrkocú:(
Áno,alebo dopadnete ako ja a čím viac častí podvozku vymeníte,tým horšie prejavy ako celok bude mať:D Niekedy sa mi zdá,že v rôznych vôľach sa čo to stratí,a až po ich odstránení vyskočia ďalšie a ďalšie problémy a nemá to konca...
kosticky pred zimou menit nemusis , dostanu zaber tak ci tak , skoda novych , ich cinnost to nijako nezmeni , ci su nove , ci stare , len ten akusticky prejav ....co v zime na ceste dako nevadi....aspon mne ......riesim to na jar.....po vymene netreba nic nadstavovat....
ono je pravda , ked sa spravy spodok , pride na rad vrch ...misticky
  • O 1 rok později...
Mám takový problém tak to vložím sem. Na přední nápravě mi něco klepe a to hlavně při nerovnostech, např. záplaty nebo výmoly na silnici. Je to slyšet hlavně při pomalé jízdě. Mám nové tlumiče i tyčky tabilizátoru které mají najeto cca 10tkm, servisák nikde nic nenašel a byl jsem na zkoušku i na STK kde to projeli na takovém tom hejbátku a taky nic nenašli. Jediná možnost co servisáka napadá tak je celé řízení, kde by mohla být vůle ale to pohledem nepozná. Nevíte co by tam kde mohlo jiného klepat?
Guest servisman
Taky jsem kdysy řešil , že mi něco klepe vepředu, nakonec jsem zjistil , že mám volné celé řízení, stačilo dotáhnout a byl klid až doposud.
Guest servisman
Nevím jak u tebe ale mělo by to jít přece je někde celé uchycený. já si lehl pod auto vzal Golu a dotahoval co šlo. A řízení jsem nepatrně dotahoval, bylo drobet volnější
