Mám papírový problém s autem,dneska mi na evidenčce řekli,že mám v 306TD motor ze 406,typ motoru má být DHY,ale já tam mám D8B,dá se to normálně zlegalizovat,nebo mě čeká nějaké trápení?:bojim
no, v mých chytrých programech to píše, že jediný TD v 306 je XUD9TE (D9A)
a v 406 jsou TD jenom XUD9TF/L, XUD9BTF, XUD9SDZ-DHW
DHY nikde nevidím, jedině, že by to spadalo pod ten poslední z 406
to je divný... jedině sehnat ten správnej štítek...
se divím, že jím jde o to D8B, protože nejdůležitější je to XUD9 (peugeot diesel) a to za tím jsou už pak různý výbavy a verze (kW) motoru
možná je tam totíž ještě jeden štítek, nebo chybí
jeden měl by být u olejovýho filtru, ale některý verze mají ještě jeden štítek ve stejné výšce, ale víc doprava k převodovce, odhadem 10cm (když stojíš a díváš se do motoru tak ta pravá strana)
Štítek na motoru vůbec není,ale ani díra po nejtu,vypadá to,že tam nikdy nikde štítek nebyl,tohle je vyražený nad číslem motoru,co je nad ol.vanou
aha, tak se zkus mrknout jestli tam není ještě něco vpravo vyražený...
jinak nevím, někdo mohl měnit blok, a hodil tam blok z Experta...
a pak další možnost: možná bude Oddie mít lepší nápad :)
Jsou to různé typy motorů - do 306 patří DHY (66kW) nebo D8A (68kW), stejně jako do 405-ky či Xantie. Ty druhé dva typy, DHX či D8B (zřejmě dvě označení pro totéž) se dával do 406, 806 a klonů, a Expertu a klonů. Zlegalizovat typ motoru D8B v 306 asi dost těžko, k tomu nikdo souhlas nedá, ale zeptej se, jestli jestli ti zapíší D8A - z toho mám doma štítek. Pokud budou trvat na DHY, budeš muset sehnat štítek z DHY... Jinak ty motory jsou navenek naprosto stejné, proč v tom výrobce dělal takový guláš netuším (no, protože Francouz :) ). Jinak to svědčí o jediném - někdo u toho už měnil motor...
Fusion: neber ty Autodata jako dogma, bývá v nich dost nepřesností...
Poslední jiná písmena jsou jen jiné emisní normy. Zajeď k nejbližším Peugeotům a? Ti napíšou na hlavičkový papír, že typy motorů které potřebuješ jsou technicky shodné a pro dané vozidlo je rozdíl jen ve starším značení. Mělo by to pomoc, už jsem se jich něco napsal... Na evidenčce porovnávají kod z VINu a písmena na motoru. JInak to co psal Oddie, máš jiný motor, nejspíš z auta ze Švýcar, tam jsou emisní limity jiné.
U Peugeota už jsem byl,tam mi řekli,že tohle maj vyřešit na technický,protože na to maj tabulky,ve kterých si vyčtou,že jsou ty motory stejný,tak zkusim ještě jednou na STK.Jinak auto je dovoz z Holandska,ale je možný,že to někdo dovezl sem se špatnym motorem a tady se dal jinej motor,ale to je jen moje úvaha.
Tak to ti u Peugeota řekli špatně. Zkus jiného Peugeota :) , na STK bys chodil zbytečně. I když totiž z STK vydyndáš na protokol cosi o tom, že ty motory jsou shodné, technik či baba na úřadě to stejně bude požadovat na hlavičkovém papíře Peugeota - kór v Kralupech, se zeptej Hicse, co tam je za ***
Jinak, tenhle dotaz už tu byl taky asi milionkrát, a stejně tak už jsem sem hodněkrát dával tenhle odkaz - stanovisko Ministerstva dopravy:
http://www.mdcr.cz/text/oblasti/silnicni/15x/idenvo.pdf
Uvedený příklad zřejmě spadá pod bod 6 (či dokonce 4) - tzn. STK hodnotí typ motoru jako závadu. Technika na STK lze sice překecat, aby dohledal někde záměnnost těch motorů a vhodně to naformuloval do protokolu, nicméně změnu do dokladů stejně vyznačuje magistrátní (či obecní) technik, a ten si většinou vyžádá stanovisko výrobce (na to má právo - ostatně je to uvedeno u dost variant, jak si lze všimnout).
