Ticcino Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 Ahoj pánové, velice dlouho jsem tu na fóru nebyl, nicméně P307 break máme stále a stále drží. Nyní nadešel čas, kdy je potřeba pořídit druhé auto pro manželku, aby mohla vozit děti do školy a zajišťovat nákupy a tak dál. Penězi příliš neoplývám (jako že nemám na rozhazování). Ojetiny jsou drahé jak kráva, ale naskytla se mi možná zajímavá možnost, vzít auto od ségry. Stav naprosto znám, ale chtěl jsem se přesto poradit. Jedná se o Kiu Picanto, r.v.cca 2006, myslím že 1,1l benzín. Má to ale jeden neduh, a to zvláštní řízení. Na jednu stranu se točí volantem docela ztuha, kdežto na druhou to jde uplně lehce. Auto nikam netáhne, jen tím volantem se točí hůř doleva než doprava. Můj P307 má elektrický servo řízení, pokud se nepletu. Netušíte jak to je u Kii? Nevyznám se v tom, ale moje představa je ta, že servo je hydraulické a je tam nějaké štelovátko (dva šrouby), které říkají, jak velký tlak má jít při točení doleva a jaký při točení doleva. Že by to stačilo poštelovat Je možné, že moje představa je naivní a pravdu děl mechanik, který říkal, že to je na výměnu serva řízení a že by to radši hodil ze stráně. Jezdí to takhle už několik let, bourané to nebylo. Hledal jsem Kia fórum, našel jsem, ale tam je to jak na hřbitově. Dík za každý tip. Ahoj Ticcino Citovat
Marcel00 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 najvyssi cas zacat posilovat aj \"lavacku\" ale nie vazne teraz... hovoris deti, predpokladam ze minimalne dve su... priestor pre zadnych pasazierov nebude zalostne maly. nam bolo R-Clio male tak islo do sveta.... ale ak je picanto minimalne tak velke ako P307 tak preco nie... Citovat
koblih69 Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 1. mechanika bych hodil ze stráně.... 2. picanto má podle mě normální mechanické čerpadlo hnané řemenem příslušenství 3. napřed bych kouknul na to jeslti tonení zavzdušněné případně vyměnil kapalinu. Nějaká obyč za Kelly bude kolem 100,- za litr to za zkoušku stojí. Samozřejmě je potřeba zkontrolovat jestli tam není nějaká jiná mech. vada. 4. Nevím jeslti to jde \"poštelovat\" ale v nejhorším by tě čekala repase hřebene případně jeho výměna z vrakáče. 5. Manželka jezdí už 5 let s Fiatem Panda - tuším, že 2 jsou dokonce tady v inzerci. Řadička vedle volantu, otočka na pětikoruně, Posilovač s funkcí CITY, perfektní výhled jako z dodávky. O spotřebě 5,3 za posledních 70 tis., vynikající spolehlivosti a levných ND ani nemluvím. Citovat
Cinicman Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 By ma zaujímalo načo je 900kg hračkárskemu autíčku servo ale budiž... Fiat Panda je perfektná voľba, tiež sme o Pandičke vážne uvažovali pri výbere auta pre manželku. PS: Kúp 1007mu a budeš tu s nami riešiť kopec iných problémov, takže servo ťa ani nenapadne... a okrem toho si tú krabičku zamiluješ... Citovat
oddie Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 S dvěma šrouby na štelování je to opravdu velmi naivní představa. Citovat
Ticcino Odesláno 17. říjen 2012 Autor Odesláno 17. říjen 2012 Hoj, tak na Kia fóru někdo radil zkontrolovat/vyměnit jakýsi ventil na servořízení. @oddie: jo, dva šrouby je naivní přestava, ale servořízení ve své podstatě funguje právě tak ne? Přepouští tlak na jednu nebo na druhou stranu... Citovat
koblih69 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Ticcino jestli můžu radit tak to hledáním problému serva může být někdy běh na dlouhou trať. Buď ať ti prodávající 10k sleví a nebo ať si to vyřeší, nemyslíš? Je kapalina hodně napěněná? Citovat
oddie Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Kapalinové servořízení (pokud jej ta Kia má) obsahuje tzv. orbitrol, který řídí tok té kapaliny. Je to část řízení, kde se připojuje kloubek řízení od volantu, a končí pastorkem zapadajícím do hřebene. Pokud je vadný, často se to projevuje právě takhle. Jak je to řešitelné nevím, nikdy jsem to nezkoušel, vždycky jsem tam dal prostě jiný z vraku, nicméně tuším na BX fóru kdysi byl návod na výměnu gufer a byl tam nafocený rozebraný. Taktéž pohledej na googlu něco jako repase servořízení, repase orbitrolu atd., třeba to někdo dělá. Citovat
koblih69 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Jojo bylo to asi tohle: http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2006012501 ale podmínkou je, že se dá sehnat ta sada... Citovat
