Zdravím panové,
mám takový problém koupil jsem setelit Gosat 7055 hdi s kartou Skylink.
Instalaci jsem si dělal sám,zaměření taky sám.
Síla signálu je 60% kvalita 72%.Víc tam nedostanu.
V hD kvalitě se obraz neseká dá se říci že je to křišťál,ale v SD kvalitě se obraz občas kousne a hned se rozjede zvuk jde pořád.
Co vy na to?
Děkuji za rady a tipy.
[upravil dne 28.9.2012 12:14 od palete]
My na to: změň si název příspěvku na nějaký smysluplný ;)
K problému: myslím, že není moc co řešit signál je prostě slabý. Takže nejspíš špatný úhel nebo elevace. Další možnost je nekvalitní LNB nebo kabel. To že jdou HD dobře je zvláštní, ale neporovnáváš náhodou SD z jednoho satelitu a HD z druhého?
[upravil dne 28/9/12 12:09 od koblih69]
No tak holt budeš muset jí krok po kroku. Ono záleží na každém příjmači jak je citlivý a jak zobrazuje sílu signálu, ale 60% je podle mě strašně málo. Stačí aby začalo pršet a nemáš nic...
no já měl Technisat Multytene 4družice a síla a kvalita signálu kolem 60%A NIKDY SIGNÁL NEVYPADL A TO PARABOLA MĚLA 40CM,ale Technisat je 1,jak píše koblih nmastavit znova a nebo s tím někde malinko hnout o milimetry...
