Na USB mě irituje jiná věc:
Otočím klíčkem zapalování a radio hraje z USB okamžitě tam, kde předtím přestalo. Jakmile nastartuju, začne asi minutu (8 GB flashka) načítat a pak zas pokračuje dál. Proč to po každém nastartování znova načítá?
No mne to nerobi... ale vacsinou sa snazim urobit toto: pred vypnutim motora vypnem autoradio ktore predtym prepnem do modu radio, tzn. ak nastartujem a zapnem autoradio tak mi hra najprv radio...ak nato zabudnem, a vypnem motor ked hra mp3-ky z USBcka (mam len 2GB flash-ku) tak to naskoci tusim hned...este vsak preverim...ale nemam najnovsi soft 2.2
To robi aj mne teda nie tak celkom. Otocim klucom a hudba zacne okamzite hrat nastartujem nacitava sa to asi 5-max10 sekund a ptoom zacne hrat. ale minutu nie. Nemas nejaky lacny pomaly usb ktory ma malu rychlost citania.Ci???
Zkusím jinou flashku, ale proč to musí znova načítat obsah po každém nastartování?
No nevím...pokud to nebude 100 let stará flashka s technologií pouze USB 1.0, tak by to neměl být problém. Nepůjde-li rychleji ani novější flashka, tak pomůže pouze nový soft.
  • O 2 roky později...
mne usb neslo tak som skontroloval kabel bol zapojeny tak som rozobral radio a tam to nebolo vobe zapajene nechapem ako to radio mohlo prest vystupnou kontrolou.Tak som to zapajkoval a slape jak ma
Mne USB kľúč pri naštartovanom aute začne hrať vždy od začiatku a nepamätá si poslednú skladbu. Ak ho nechám zasunutý a naštartujem, tak ho vôbec nepozná a je ho treba vybrať a znovu zasunúť. Mám sw 2.86 Čo s tým?
  • O 9 měsíců později...
Chcem sa spytat ci zasuvky maju byt pri vypnutom motore "mrtve". Vtedy nejde nabijacka ale ani 12 V vysavac.
Ak to tak ma byt tak OK, ak nie musim to riesit.
Dakujem.
Fizola mužeš mě prosím zodpovědět pár dotazů?
- máš RT6 nebo klasické radio ?
- máš je zplněny ?
- kontroloval jsi jestli načte z 32 GB všechny nahrané skladby ?
Protože já si koupil 64 GB a RT6 mi načte cca pulku nahraných skladeb.
asi rt6 .(navigace) jj usb plne a hraje všechny skladby . zkoušel jsem 64 ale mel jsem ji v 3.0 a to neda takze musim sehnat 2.0
Odesláno (upraveno)
Ja mam 32GB USB 3.0 a zadny problemy jsem nezaznamenal... Ale nemam ho uplne plny, jen cca 15GB...
Mozna zalezi, jak je to naformatovany - urcite musi byt system souboru FAT32.
Ja bych zkusil pri formatovani experimentovat s velikosti alokacni jednotky (allocation unit, neboli cluster) - da se to zvolit pri formatovani ve Windows, zvolil bych nejvetsi velikost alokacni jednotky, pripadne zkusit i druhou nejvetsi, kdyby nepomohlo apod.:
Ale to je jen takovy slepy tip, ktery by mohl pomoci, nemam to nijak podlozeny. Jen hypoteza, ze pri velky kapacite disku a maly velikosti alokacni jednotky je proste tech jednotek ve FAT32 uz prilis a narazi to na limity RT6. Kdyz zvolis vetsi velikost alokacni jednotky, bude jich min a RT6 by to mohla utahnout.
Nebo je tam limit na pocet souboru/adresaru a kdyz jich je tam moc, tak uz to nezvlada.
Upraveno uživatelem maraaa
  • O 1 rok později...
Zdravim,
s USB mám poslední dobou také problémy. Stačí nerovnost na silnici a napíše mi to USB nenačtené či něco takového, občas stačí vytáhnout a vložit a jede se dál. Někdy jí to znova najde až po opětovném nastartování. Osobně si myslim, že konektor a jeho připojení bude špatné. Jak na to? Jak to rozebrat a mrknout se mu do vnitřností, abych to kdyžtak opravil?
Předem díky.
