Radek Odesláno 6. červen 2005 Odesláno 6. červen 2005 stalo se mi ted s moji 405DT, ze pri 140kmh najednou auto cuklo dopredu (na okamzik zrychlilo) a zaroven se z vyfuku vyvalil oblacek svetle modreho koure. stejny kour se vzdycky vyvali, kdyz stojim chvilku na volnobeh a pak se prudceji rozjedu. co mi tam zas odchazi? Citovat
Petr605 Odesláno 6. červen 2005 Odesláno 6. červen 2005 Prdlo si... :D:D Určitě se vyjádří povolanější, ale nemůže to být turbem? Že by se dostával olej do sání? Ale to by bylo asi to nejhorší, co by Tě mohlo potkat. Přeju Ti nějakou lehčí závadu. Citovat
Radek Odesláno 6. červen 2005 Autor Odesláno 6. červen 2005 turbo je cerstve menene a pro uplnost - gufera na ventilech maji cca 30tkm Citovat
Tommate Odesláno 6. červen 2005 Odesláno 6. červen 2005 mám sice benzín, ale mne začal hulit výfuk při delším volnoběhu a následné akceleraci - příčinou byly spečená popraskaná gufera ventilů. (po výměně jdou z výfuku čisté spaliny bez kouře) Citovat
Radek Odesláno 7. červen 2005 Autor Odesláno 7. červen 2005 servis, kde mi pred rokem menili hlavu vcetne ventilu a gufer rika, ze tak nova gufera to byt nemuzou, servis, kde mi ted menili turbo rika, ze turbo to byt nemuze (i kdyz davali pouzite). muzou to byt pistni krouzky, treba jen stiraci, i kdyz mam tlaky ve valcich 32 - 33? Citovat
Radek Odesláno 8. červen 2005 Autor Odesláno 8. červen 2005 je to turbo:( odpojil jsem hadici z turba do IC, a kourit to prestalo, zato z te hadice lita plno oleje Citovat
Petr605 Odesláno 9. červen 2005 Odesláno 9. červen 2005 Tak to jim běž rychle omlátit o hlavu do toho servisu. Co jsem tady četl, tak je to taky dost nebezpečný, když motor chytne na olej. Nedá se pak prakticky zastavit a ukrutně se točí... Citovat
voštík Odesláno 9. červen 2005 Odesláno 9. červen 2005 ze bysme zacali pouzivat olej misto NOS? Citovat
oddie Odesláno 9. červen 2005 Odesláno 9. červen 2005 Napsán autorem voštík ze bysme zacali pouzivat olej misto NOS? No, Voš?ajz, když kouknu na fotku, tak ty máš nos takovej, že ho teda žádnej olej nenahradí Citovat
rimmer Odesláno 9. červen 2005 Odesláno 9. červen 2005 No tak to Turbo asi nebude az tak super jak vypada kdyz z toho chcije olej Hned do servisu, s timhle vubec nejezdi, muze to provalit tak, ze ti to vycuca tolik oleje ze se to motoru libit nebude, ty se budes divit, jak ti auto pekne tahne i bez nohy na plynu )))) Citovat
oddie Odesláno 9. červen 2005 Odesláno 9. červen 2005 Napsán autorem Radek je to turbo:( odpojil jsem hadici z turba do IC, a kourit to prestalo, zato z te hadice lita plno oleje Jo, staré turbo, to je mrcha... kupovat to je horší než kupovat meloun, taky nevíš co je uvnitř... Jistota je akorát repase - ale to musí být to turbo skoro OK, aby se to vyplatilo, pokud je v háji celé, je to za dlouhé peníze. Jesti chceš, jedno starší turbo (Garrett) tu ale mám taky, klidně půjčím na zkoušku... a pak jedno KKK, které je podle mě tutově na repasi. Citovat
