tak zaprvé nepíšeš nic o svém autě a co má za motor, je dobré si to dát do podpisu...,jinak klepat může volná vidla, ložisko dře o přítlačák, může být volný setrvák (dvouhmota),to vše může dělat právě při sešlapování spojky a rozjíždění, jenže těžko s tím něco dělat,když to zatím jen lehce klepe...,oprava vyžaduje demontáž převodovky,spojky a posouzení dílů, většinou se potom stejnak mění celá sada spojky, takže tak nějak...;)
[upravil dne 12/9/12 08:49 od ozzy56]
  • O 1 měsíc později...
Je normální ,že mi klouže spojka na 4. a 5. př.stupeň už při najetých 88 tis.??? Vlastně co si tak vybavuju, klouzala občas už v cca 65 tis. a to auto ještě nemělo chip... je třeba hned měnit???resp.existuje nějaká odolnější než originál...? díky :(
[upravil dne 19/12/12 20:02 od Jirka12]
Ja som menil spojku zo zotrvakom pri cca 190tisic km. Spojka smykala uz cca od 170 tisic ale ignoroval som to. Menil som az ked zacal klepat zotrvak. Ked to chlapci rozobrali tak zistili ze lamela by vydrzala este raz tolko km. Problem je v tom ze pritlacak je velmi slaby. Cize aj keby spravite repas tak to vydrzi len par km. Vymenili sme to za valeo. Spojka vydrzala 20tis km a znovu smyka na 4 a 5 prev stupni. :bacha Ale uz to neriesim kedze auto zdedila mama...
Dalej bol este problem ze objednal som diely z elitu - Nepasovali. Objednal som diely z autokelly - nepasovali. Az potom podla vin to na stvrty krat sadlo. Stale nesedel daky priemer, hrubka lamely alebo hrubka zotrvaku alebo pocet zubov.
Takze bacha ked to kupujete z netu! :papa
Na druhej 407 (2.0Hdi 2005) nam vydrzala spojka aj zotrvak 250tis km!!! Takze sa zamyslite ci tych vasich 60 ci 100 tis km je realnych! :o
No my jsme ho v do rodiny kupovali jako nové,takže kilometry sedí určitě, tím spíš mě to děsí, že bych měl v 90 tis. měnit spojku ,která klouže od 60 tis ( a to nemám jistotu,že to po 30 tis. nebude to samý) ...neskutečný :blicismajlik
tím spíš je to podezřelé, příjde mi ,že s tím jezdím hodně šetrně, šetrnější už by bylo asi jen jezdit s vyřazeným kvaltem a jen z kopce :-) , a nebo to moc šetřím , třeba to potřebuje tomu naložit :D ...
....co mi hrozí pokud to nechám být a s výměnou počkám, je nevhodné s tím takto jezdit?? díky
  • O 3 týdny později...
Odpoved by zaujimala aj mna na to, co mozem pokazit tym ked to nevymenim.
4. 5. 6. sem tam preklzne, divne ze len v zime. Cez leto sa mi to este ani raz nestalo.
Ako sa prejavuje ten zotrvak? Nic divne som si okrem toho chvylkoveho (1-2 sekundy) presmyknutia nevsimol. Ziadne chrastenie ani vybracie.
Takto fungujem uz tretim rokom a ani sa mi nezda ze by sa to nejako zhorsovalo.
u mna sa zotrvacnik prejavuje hlavne takymi jemnymi nepravidelnymi vibraciami na volnobehu. a pri radeni je to viac citit, take jemne trhanie pri pustani spojky. je to proste ine ako ked je v poriadku. spojka mi zatial neklze. mam najazdene 145000 km, auto som kupil, ked malo 100000 km. ale asi este nebola menena. snazim sa jazdit okolo 2000 otacok.
najhorsie je, ked vidim bracha jako jazdi. cely zivot mal benzin a teraz si kupil diesla a jak ho trapi na nizkych otackach. nad 1500 ot. ani nejazdi :blicismajlik
Můžu ti říct, že moje teta měnila spojku na 15000km (totálně to kleklo nedalo se jet dál)u Peugeota 3008 a na dalších 15000km znovu spojkové ložisko. To znamená, že spojka u Peugeotu bude trochu poddimenzovaná.
Guest Jirka12
poddimenzovaná - slušně řečeno :blicismajlik , proto by mě práve zajímalo jestli je nějaká z výrobců (lucas,sachs,valeo) třeba kvalitnější,nebo zdali by tam nešlo narvat z něčeho silnějšího atd.. protože udělat výměnu za tisíce a moct tak akorát doufat ,že to nebude za chvíli to samý , mě trošku znervózňuje :grr
  • O 5 týdnů později...
Guest Jirka12
Narazil jsem na sadu Valeo s pevným setrvačníkem, nemáte s tím někdo zkušenosti? Finančně vychází mnohem lépe než sada spojky+dvouhmota... co vy na to?viz. příloha
4pkit.pdf
Guest Jirka12
no nijak zvlášť jsem nepátral, ale když pominu autokelly ,kde ji mají za 15 tis. tak se dá pořídit i pod 8 tis.
