gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 Nějak jsme se k tomu dostali v jiném vláknu, ale docela mě to zajímá. Kolik by měla být optimální teplota na procesoru AMD Turion X2 64 bit. Nemám problém ho při hře dostat na 100°C, teď jsem třeba jen na Opeře a mám na něm cca 70°. Je to normální? Citovat
koblih69 Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 Pokud dobře koukám do tabulky tak max je 95 °C Citovat
MilanF1 Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 To máš pěkný přímotop Já mám ted 55°C, ale mám Intel Atom. Ale procesor by měl mít \"pojistku\" a v případě přehřátí vypnout PC Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 No vypíná jak splašenej pořád Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 Jo a jinak teď je na něm 70° ale mám pod ním celou dobu tohle http://www.alza.cz/coolermaster-x-lite-silver-d183478.htm Jo atím pádem ještě doplňuji že se jedná o NTB [upravil dne 21/8/12 19:26 od gronholmm] Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 Asi ani jednou, ale nikomu se do toho nechce Je to HP pavilion DV5 1120EC Citovat
koblih69 Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 No tak to je asi jasný, ten musí být zahnojenej jak jetel. Vyfoukej to kompresorem, ale decentně ať silným proudem vzduchu nepoškodíš větrák. Budeš se hodně divit jak to pomůže. Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 Zkoušel jsem to luxem, ale to asi není ono A rozebrat se asi nedá co? Citovat
koblih69 Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 Dá a je to samozřejmě nejlepší. V nouzi do těch větracích otvorů prostě silně foukni a uvidíš co se vyvalí. Ale to je jen tak na chvilku. [upravil dne 21/8/12 19:35 od koblih69] Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 Ale sám to asi nedám co? Kdo dělá to čištění? Citovat
John Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 Pokud se bojíš rozebrání tak si kup něco takovýho a vyfoukej to pořádně... http://www.czc.cz/tracer-air-duster-600ml/96683/produkt vždycky když jsem línej jednou za čas rozebrat noťas tak to beru timhle a vpohodě.. Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 Ani nebojím, ale potřeboval bych návod jak postupovat Ten sprej asi vyzkouším Citovat
koblih69 Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 To nevím, to musíš vědět ty, já to dělám často tak mi to příjde jednoduché. Návody bývají na Youtube, je to tenhle? Jenom doplním, že to vyfoukání zvenku občas nic neřeší - bývají tam chuchvalce, které přez mřížku ven neprojdou. Pak jedině chladič ven... [upravil dne 21/8/12 19:41 od koblih69] Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 Tak to bylo hustý Jak dostal pryč ty Efka? To se jen vyloupne? Citovat
gronholmm Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 Klávesy F1,F2,F3,F4...... Už to vídím, tam trochu klame obraz [upravil dne 21/8/12 19:45 od gronholmm] Citovat
