lionit Odesláno 20. srpen 2012 Odesláno 20. srpen 2012 Zdravím, v poslední době slyším pukání od zadní nápravy (pravá strana) děje se to při rozjíždění, couvání a za jízdy, když přejíždím nějaké nerovnosti. Silentbloky jsem měl dole není utržený ani jeden, tlumiče taky byly venku vysouvají se pomalu, ale konstantně, vůle na rameni taky není cítit. Repase nápravy byla letos v březnu, kola do A taky nejsou a auto neleží. Dokážete poradit? Případně nemáte někdo zkušenost s přídavnýma pružinama: http://www.tzservis.com/zatezove.php [upravil dne 20/8/12 22:03 od lionit] Citovat
Guest StibTo Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 První bych tipoval povrzávání ložiska nebo stabilizační tyče ale jestli byla dělaná repasee tak tohle asi bylo (resp. mělo být) řešeno ... Brzdy máš OK ? Že by tam něco nesedělo jak má a vrzalo to ? ... JInak mě teda nic nenapadá ... na pružiny se vykašli, 306tka vzadu pruží torzkama i nejtěžší verze (kombi,sedan) tak by to snad mělo stačit Nejdřív vyřeš tohle Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 hoši, nevím, nejak to s tým pukáním u 306 ide dole vodú Pár dní tiež pozorujem také duté búchanie od zadu, vravím si, klasika - plato alebo mi lieta bordel po kufri, hovno, plato aj všecko sem vyhádzal, skontroloval každú možnú pohyblivú věc, skúsil kymácat výfukem, všecko v porádku, lehel sem si pod auto, silentbloky vypadajú napolhed úplne ok, ked kymácám autem za kufr hore dole, tak to nerobí nic, ALE stačí mět zaradenú napríklad dvojku a len tak pohupsávat po plyne že auto poskakuje, tak dutý buchot jak vyšitý, jak keby sem vozil gumové kladivo Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 tlumiče .. no, sú tam Pri kymácaní autem hore dole syčá, tlumjá, neni to nejaké natvrdlé nebo co. Rezerva drží pevne ... budem postupovat nasledovne, posadím kamaráda dozadu do kufra bez plata a budem pohupsávat na tej dvojke, nech to lokalizuje aspoň približne a potom sa zameráme na to místo. Citovat
lionit Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 tak jsem zkoušel vyhodit všechno z kufru, rezervu jsem taky vytáhl a dělá to pořád zkusil jsem i sklopit sedačky a vytáhnout koberec v kufru a ted je ten zvuk jako kdyby od dutý tyčky, mám podezření, jestli to třeba nedělají torzky, neřešil někdo nějaký problém s torzkama? v týdnu půjdu na třepadlo na STK, tak snad tam něco poradijou nebo najdou [upravil dne 21/8/12 11:21 od lionit] Citovat
lionit Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 tak možná se povedlo vyřešit, lupalo to nejvíc, když jsem stál ve vjezdu čumákem dolů, stačilo propružit a bylo to slyšet na pravé straně jak je rameno zkusil jsem demontovat torzní tyč co vede uvnitř silné trubky, povolil šroub co to drží v rameni a zkusil jsem za to zatáhnout, vůbec to tam nedrželo stav viz obrázky Citovat
lionit Odesláno 21. srpen 2012 Autor Odesláno 21. srpen 2012 očistil jsem tisícihran flexou a tak to pouzdro, maj tam bejt dvě těsnění vi obrázek výše, jedno těsnění celekm obstojné, druhé pěkně sežrané vrátil jsem to zpátky do nápravy přitáhnul šroubem a zatím to nelupe pokud by měl někdo nějaký info jak se nastavuje tahle torzka tak to uvítám přikládám další obrázky Citovat
kopr Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 tak na to že je to po repasi je to dost sežraný narval bych tam vazelínu aby se tma nedostavla voda ale že to neudali při repasi težko říct Jinak tohle se nijak nenastavuje jen ji musíš dát tak,aby byly obe ramena v rovine nejlepší máš když to vyndáš tak s tim nehýbat Ja to delal tak, že jsme ramena odmeřil od blatníku nastavil stejnou vzdalenost na obouch a bouchnul to zpátky Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 23. srpen 2012 Odesláno 23. srpen 2012 tak sem to trošku zisťoval ... u mňa sem nakonec to duté pukani lokalizoval z predu z prava, a to len ked akcelerujem, alebo pustím plyn. najvic je to pocut pri plnem levem vytoceni koles, napr koecka na parkovisku, ale búcha aj s vyrovnanymi kolami. mám sa zamerať na prvky riadenia Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 23. srpen 2012 Odesláno 23. srpen 2012 našiel som vlakno od Y2K, duty buchot spredu z pravej strany, uňho to bol silentblok. pravda je taká, že ma čaká výmena akceleracneho silentbloku, lebo sa motor kymaca dopredu dozadu na volnobeh. Súvis?? Citovat
lionit Odesláno 24. srpen 2012 Autor Odesláno 24. srpen 2012 tak sem to trošku zisťoval ... u mňa sem nakonec to duté pukani lokalizoval z predu z prava, a to len ked akcelerujem, alebo pustím plyn. najvic je to pocut pri plnem levem vytoceni koles, napr koecka na parkovisku, ale búcha aj s vyrovnanymi kolami. mám sa zamerať na prvky riadenia Zajímavé zjištění, na autě mám vůli na pravé tyčce řízení, už se na to chystám, to su zvědavej jestli to bude tím nebo opravdu je něco vzadu, jinak u mě se to ozvejvá znovu, ale slaběji. Citovat
radim.1008 Odesláno 24. srpen 2012 Odesláno 24. srpen 2012 Koukám, že je to nějaký vir na 306kách, taky pátrám a hledám, co se mě kde ozývá Zajímavý je, že když jedu sám, téměř to neudělá, ale jak si někdo sedne vedle, mlátí to na téměř každé nerovnosti. Tlumiče měněný, horní uložení měněný, silentblok měněný na pravém ramenu, uložení stabilizátoru na téže straně a pravý silent v motorovém prostoru. Už nevím, co vyměnit, aby to přestalo, napadá mě snad už jen poloosa, ale to řízení není taky špatný tip. Vůle na kole ale žádná není. Nechám to projevit až něco upadne Citovat
lionit Odesláno 24. srpen 2012 Autor Odesláno 24. srpen 2012 většinou když to nechá člověk projevit tak se pos... několik dalších věcí s tím Citovat
radim.1008 Odesláno 24. srpen 2012 Odesláno 24. srpen 2012 Právě, ale měl jsem to už ve třech servisech i tam kam dávám auto od doby, co ho mám a když je to zvedáku, tak žádná vůle nikde není. Už to trvá od podzimu. Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 27. srpen 2012 Odesláno 27. srpen 2012 dóóóprdéle, nemožem na to dojít. Pláto vyhodzené bokem, šecek bordel z kufra bokem, rukú prešmátrané všecky zákouťá vnútra aj kufru, žádné zabudnuté kladívka pod sedánkama, všecko pěkne drží na svojém míste, ale ani bohovi, kopačky do všeckých koles, kopačky do výfuku, kopačky do rezervy, nic, nic, proste NIC !! Začínám byt paranoidný, ráz sa mi zdá, že to mláti odzadu, potom vychádzám z križovatky, roztáhnem 1, auto poskočí kým radím a BUM (PUK, ŤUK, ŽDUCH, jak chcete) ... alebo jedu, pustím nohu z plynu (auto sa kymácne, zlý silentblok motoru nebo prevodovky) a bum/puk/ťuk/žduch. Prosím, nech to je nejaká prkotina, nejaká vúla na nejakej tyčke stabilizačnej, alebo fakt tam ešte nájdem nekde nejakú gumenú loptičku která mi tam jezdí nekde. Za pár týdňú idem na výmenu spojky, ale už vidím, jak sa asi na mňa budú tvárit, ked im povím toto Citovat
