Nevíte někdo jak to vypadá v nádrži na benzín, tzn. nasávání paliva, plovák atd.? Jedna z mála věcí které mne štvou na tomhle autě je nutnost udržovat větší množství benzinu, ideálně 30l, abych mohl spolehlivě vyjet stoupání nebo třeba \"řezat zatáčky\" aniž bych zavzdušnil přívod paliva. Jak mám pod 10 litrů, už si nemůžu dovolit žádný prudký pohyb nebo zrychlení, protože to nasaje vzduch a je to v .. Pak to musím pár minut držet v otáčkách než se to odvzdušní (chcípá to). Přitom palivoměr ukazuje malinko pod 1/4 nádrže. Když začne teprve problikávat kontrolka rezervy už se s tím prakticky nedá jet ???!!!
Dělají to všechny 405ky?? Nedá se to nějak seřídit ten plovák nebo ukazatel?? Dík
  • O 2 týdny později...
Pokaždé dojíždím až na rezervu. Vždy, když začne problikávat, jedu ještě tak 20-30km a pak naberu většinou plnou. Jednou jsem jel při stále rozsvícené kontrolce ještě nějakých 50km, víc už jsem to nechtěl riskovat. Nevím proč, ale subjektivně se mi zdá, že po rozsvícení kontrolky paliva je motor nějaký živější :) (405 1.9 D)
Naše zkušenost je že při jízdě na ,,rezervu,, auto jede o poznání hůře.(při nižších otáčkách nepatrně cuká)A dosti špatně startuje!!! Po dotankování už je vše v pohodě.Jedná se o motor 1.6 benzin.
405 1,9D mně to připadá, že auto má rezervu snad 5 litrů. Jednou jsem na rozsvícenou kontrojku jel 70 km, pak už byly bobky, ale ještě by to něco zvládlo...
Jediný proč je auto živější je tím, že je lehčí :D
Napsán autorem Neon
taky si myslim, ze je to jen hmotnosti, no ale jede jak drak
to Tommate
podla toho co pises, by si sa mal pozriet ci ti nejaky bordel neucpal nadrz (nasavanie PHM) a este skus pozriet filter a ci je vsetko tesne.
Ja chodim rozsvietenu kontrolku cca 40 - 60 km v pohode, raz som nabehol aj cez 100 a aj tak som zatial tankoval maximalne kusok cez 65litrov.
Najlepsie je vyskusat si kolko je rezerva, je pravdou, ze dojazd bude iny pre benzin a iny pre diesel.
to Dave
prazdna nadrz = lahsie auto (70L PHM moze byt cca 70 kg = jedna osoba) a teda lepsie ide. Ale nemyslim si ze je to naviazane na kontrolku PHM.
s tymto uvazuju aj v zavodoch F1 :D
Tak jsem si myslel, ze to mam v pohode. Az do dneska. Nemuzu nastartovat - otevru haupnu a pumpuju a pumpuju. Svine jedna zavzdusnuje se, nedrzi nacuclou naftu. Asi to bude nekteryma stahovackama na hadickach k filtru, pac jsem u jedne objevil strzeny zavit a dal tam novou. No uvidime, postouram se. :myslim
Mě jednou nádrž nevětrala (prostě se mi \"vcucla\") tak jsem na víčku udělal díru vrtákem a je to OK;) Sice mi potom camrala nafta (výpary) na blatník, ale to vyřešil molitan do tý ďoury, ale to je tak trochu :xvul - jenom se chlubim...
problem je s tym ze je to 70l nadrz,,, a ak je tam menej benzinu jednuducho sa v zakrutach zleje na jednu stranu,,,,, mam uz tretiu 405 a na vsetkych je rovnaky problem s ukazovanim mnozstva paliva,,,, pomohlo by keby bola nadrz pretlakova,, ako ma napr Toyota Celica,,, tu som mal predtym a tam ukazovalo stale rovnake mnozstvo paliva,,,,,, kedze je ta nadrz tak velka,,, aj plavak sa blbne podla zakrut,,, takze v jednej ukazuje plnu a v opacnej sa rozsvieti kontrolka rezervy,,,,, s tymto sa neda nic urobit,,, je to len dalsia nemoc aut 405,,,,
Rezerva je 5-8 litrů, spíš to bývá víc než míň. U diesela se dá na svítící oko najet přes 100km (ale je zbytečné to zkoušet...). Co se týče přivzdušňování nádrže, je blbost dělat díru do víčka, když jsou tam na to příslušné hadice, které stačí pročistit.
Jeste bych lehce doplnil, mam vyzkouseno, ze take zalezi na pristrojovce, kus od kusu, jak moc lita rucka v zatackach. Me treba u te stare litala podstatne min, nez u te co je tam ted (obe jaeger). Nejspis je tam nejaky zpozdovaci obvod, kondik, co ja vim.
Původně zaslal: oddie
Jo - s tou hadicí máš recht, ale jak jsem to měl teda vyřešit, když nešla vyčistit?? Myslim, že náhražka dobrá.
Jak radí oddie, tlakový vzduch, ten mi pomohl při ucpaných odvzdušňovacích hadičkách. Drátem jsem narazil na cosi jako filtr (umístěný v podběhu), zřejmě tam to bylo přiucpané.
tak jsem tankoval plnou a vlezlo tam 55 litrů \"až po krk\" tzn. že tam bylo cca 15 l a to už byl stav nouze - ostře projetá zatáčka nebo prudká akcelerace a chcípnu - to nemůže být bolest od výroby, to by tam ani nemuselo být \"hladové oko\" - nejspíš tam bude něco ucpané :myslim:papa
Původně zaslal: dtyrkas
hotovo, od cerpadla az k nadrzi zrevidovany vsechny hadicky, ted to staruje OK, jupiiii :super
Mě se občas stává při tankování, že mi nafta začne v nádrži pěnit a někdy vycákne ven. Nechávám i mezeru pro vzduch, ale nepomáhá to. Je to teda ucpaná odvzušňovací hadice?
