Domino_B Odesláno 16. červenec 2012 Odesláno 16. červenec 2012 Zdravim vas, stretol sa niekto z Vas s takymto problemom? Po nastartovani a pohnuti z miesta ma auto tendenciu dochnut (ako keby to nedostavalo palivo, alebo nereagoval plynovy pedal). Je potrebne zastavit, pridat plyn bez rychlosti (motor \"ozije\") a tak sa znova da pohnut. Startovanie prebieha v poriadku, aj chod motora je OK ked je na volnobehu po nastartovani Stava sa to ak auto stoji napr z vecera do rana. Vdaka za rady [upravil dne 21/7/12 18:59 od Domino_B] Citovat
robozv Odesláno 16. červenec 2012 Odesláno 16. červenec 2012 mal som toto iste na 307ke 1,4 65KW pri prvom rozbiehani akoby to chcelo zdochnut /pridusalo sa to/ ked som vytlacil spojku a zase sa pohol vsetko bolo OK alebo po cca 50 metroch. Prehrali mi novy soft a zavada zmizla. /stavalo sa mi to v zime alebo na jesen/ Citovat
Ajap Odesláno 17. červenec 2012 Odesláno 17. červenec 2012 Mně tohle dělala každá Felda, se kterou jsem jel. Při prvním rozjezdu se autu nechtělo, bylo třeba znovy vymáčknout spojku, přidat plyn a rozjet se z vyšších otáček. Je to regulací motoru, než se ohřeje lambda sonda. Tam to byla vlastnost, ani tady nemusí jít o závadu. Ale záleží taky, co je to za motor. Citovat
JendaB Odesláno 17. červenec 2012 Odesláno 17. červenec 2012 Dělá mi to samé, jakmile se chci rozjet, tak auto nereaguje na plyn. pedál, navíc u staršího softu mi motor po nastartování i zdechnul. Citovat
parlament Odesláno 17. červenec 2012 Odesláno 17. červenec 2012 Robí mi to tiež.Ráno pri výjazde z parkoviska so studeným motorom. Citovat
epicus Odesláno 19. červenec 2012 Odesláno 19. červenec 2012 jo, mám to samé. Nejhorší je to na parkovišti po výjezdu u závory musím to držet pod plynem aby to nezdechlo, vždy se bojím ,že se mi ta závora zavře a já tam zůstanu stát. Po chvilce to pak už jede normálně. Citovat
Domino_B Odesláno 19. červenec 2012 Autor Odesláno 19. červenec 2012 Ked to robi viacerym tak je mi celkom logicke, ze to moze robit lambda sonda. Presne tak, auto urcitu chvilocku akoby nereagovalo na plyn. Skusam po starte pred pohnutim troska na volnobehu pridat na par sekund a myslim, ze to ma priaznivy efekt. Citovat
Domino_B Odesláno 19. červenec 2012 Autor Odesláno 19. červenec 2012 nieco podobne? Nie. Aspon v mojom pripade so startovanim nie je ziadny problem. Stale startujem na prvy krat. Problem je az potom pri pociatocnom rozbehu. Aj tak vdaka za koment. Citovat
Jessrie Odesláno 29. červenec 2012 Odesláno 29. červenec 2012 domino uz si vyriesil tuto \"zavadu\"? tiez mam taky problem, auto som napojil na diagnostiku a neukazovalo ziadnu chybu... Tak neviem. Citovat
bubelaj Odesláno 6. srpen 2012 Odesláno 6. srpen 2012 to isté robí aj mne, auto mám kupované nové. V týchto dňoch má jubileum 1 rok nabehané 10 000Km. moje sklamanie sa sa nedá ani vyjadriť. Tak lenivý motor v nízkych otáčkach som ešte nemal. stále ho dusí, čo je nepochopitelné. v križovatke, v kopci musím podradiť niekedy až na 1 rýchlostný stupoeň. Štart je v poriiadku a aj voľnobeh, ale čo príde potom. .... VTí už nikdy. moja predošlá Fábia 1,2 HTP bol vysávač ale aj z jedným valcom by dal kopec rýchlejšie ako toto čudo. Auto sa mi páči (207sw) preto som si ho kúpil, dám mu ešte rok a potom..... pa,pa, Citovat
Cinicman Odesláno 7. srpen 2012 Odesláno 7. srpen 2012 to isté robí aj mne, auto mám kupované nové. V týchto dňoch má jubileum 1 rok nabehané 10 000Km. moje sklamanie sa sa nedá ani vyjadriť. Tak lenivý motor v nízkych otáčkach som ešte nemal. stále ho dusí, čo je nepochopitelné. v križovatke, v kopci musím podradiť niekedy až na 1 rýchlostný stupoeň. Štart je v poriiadku a aj voľnobeh, ale čo príde potom. .... VTí už nikdy. moja predošlá Fábia 1,2 HTP bol vysávač ale aj z jedným valcom by dal kopec rýchlejšie ako toto čudo. Auto sa mi páči (207sw) preto som si ho kúpil, dám mu ešte rok a potom..... pa,pa, Čo to trepeš preboha? VTi je lenivé a dusí sa v nízkych otáčkach? Motor, ktorý je stavaný práve na použitie v najširšom spektre otáčok? Ten, ktorý krásne ťahá už od 2000 a po 4000 dostáva druhý dych? To snáď nemyslíš vážne zrovnávať VTi s HTP... Zrejme bude skôr chyba medzi pedálom a sedačkou... alebo máš nejaký problém, ktorý treba riešiť v servise... Citovat
Mishanthrope Odesláno 7. srpen 2012 Odesláno 7. srpen 2012 ... v kopci musím podradiť niekedy až na 1 rýchlostný stupoeň... S takovým problémem jsi měl už dávno navštívit servis a řešit ho, místo toho, abys plival síru tady na fóru. Citovat
bubelaj Odesláno 26. srpen 2012 Odesláno 26. srpen 2012 Tak auto som dal do servisu. diagnostika v poriadku a až na skúšobnej jazde technikom mi dali za pravdu. niečo z riadiacou jednotkou. Výmena jednotky a prehraný soft. Zároveň som im oznámil že idem autom na dovolenku tak urobili aj kontrolu brzd, svetiel. klími apod. a to všetko grátis. od servisu som urobil 1950km, cesta Chorvatsko a späť zo spotrebou 5,7l tam a 6,1l pri návrate domov štyria dospelý a batožina. zatial spokojnosť. Citovat
Ajap Odesláno 9. září 2012 Odesláno 9. září 2012 No vidíš. To docela nechápu, auto v záruce jede hůř než Š105, ale do servisu s tím nejedeš Citovat
Domino_B Odesláno 1. říjen 2012 Autor Odesláno 1. říjen 2012 domino uz si vyriesil tuto \"zavadu\"? tiez mam taky problem, auto som napojil na diagnostiku a neukazovalo ziadnu chybu... Tak neviem. Ja som zatial problem nevyriesil. Neblika ani nesvieti ziadna kontrolka, takze usudzujem, ze to nebude nic extremne vazne . Najviac mi tu sedi ta lambda (ked sa trocha ohreje, tak potom reguluje ako ma). Kedze zadnu som menil nedavno, tak asi ta predna bude robit zlobu. Momentalne sa snazim po rannom nastartovani nechat motor troska bezat a az potom sa pohnut. Uvidime co to bude robit v zime. Ak to budem nejako riesit, samozrejme budem informovat Citovat
Fenistil Odesláno 12. březen 2013 Odesláno 12. březen 2013 vymenil si aj prednu sondu ?? mne to zacalo robit cca pred tyzdnom auto ma nabehane 55tisic a skoro 5 rokov tak neviem ci ist do servisu alebo co s tym ? najskor som vymenil vzduchovy filter (mal som pocit ze dusi motor) ale ked sa trosicku nahreje ide ako ma [upravil dne 12/3/13 19:09 od Fenistil] Citovat
Domino_B Odesláno 14. březen 2013 Autor Odesláno 14. březen 2013 vymenil si aj prednu sondu ?? mne to zacalo robit cca pred tyzdnom auto ma nabehane 55tisic a skoro 5 rokov tak neviem ci ist do servisu alebo co s tym ? najskor som vymenil vzduchovy filter (mal som pocit ze dusi motor) ale ked sa trosicku nahreje ide ako ma [upravil dne 12/3/13 19:09 od Fenistil] ee, prednu som zatial nemenil. Zatial to nerobi stale, tak ma to az tak neobtazuje. Vyslapnem troska viac plynu a nerobi to problem. Citovat
jozin888 Odesláno 28. březen 2013 Odesláno 28. březen 2013 Ahoj vyriešil to už niekto ?? Ja mam asi bohužiaľ ten isti problém začalo mi to teraz v zime prvý krát auto ma 90 tis mam ho od začiatku.. Zatiaľ toto je jediná chybička na kráse Taktiež pri ranom štarte po naštartovaní a pohnutí z miesta ma auto tendenciu \"dochnut\" Štartovanie prebieha bez problémov stále naštartujem na prvý krát, aj chod motora je o.k len jak sa rozbieham tak ako keby sa autu nechcelo chvíľku poskakuje,dusi sa a potom sa rozbehne a už ide normálne.. Momentálne sa snažím po rannom naštartovaní nechať motor troska bežať a až potom sa pohnúť a to zatiaľ funguje. Citovat
fezoj65 Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 Ahoj zo zaciatku to sa stavalo aj mne par krat motor po nastarovani zdochol Bol som v servise kde prehrali novy soft a od vtedy je ok Citovat
