Zodiak Odesláno 24. červen 2016 Odesláno 24. červen 2016 Hoj borci. Minulý měsíc jsem byl na technické. Podle VIN v serviceboxu mám mít xenony, no nemám jsou tam obyč halogeny. Na přední a zadní nápravě mám inklinometry - čidla pro naklápění xenonů. V kabině žádné ruční štelovadlo na světla. Klepal jsem se jak ratlík, že mě na technické vyhodí. Nevyhodili. Nikdo to nekontroloval. Takže bych to nehrotil. Kámoš má na och cávce xenony a podle VIN tam být nemají. Prošel taky. Citovat
Vlado81 Odesláno 24. červen 2016 Odesláno 24. červen 2016 Ja měl Oct 2 předtím a dodelallval jsemu jak ostřikovače tak naklápění a pokaždý kontroloval (čidla na napravach a funkci ostřikovačů). Dokonce me upozornil že mám ještě původní regulaci kolečkem a ne zaslepku jako u xenonu. Předtím halogeny a kontroloval i naklapeni kolečkem. Jo a halogeny se tam dávají protože je nekdo ukradl a jsou levnější. :-D Citovat
Lubo§ Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Nedocital som sa nikde o takom probleme aky mam tak dufam ze mi pomozete mam xenony a spravaju sa divne lave svetlo svieti dohora (oproti stene cca 5 metrov od steny svieti 1,5 m vysoko) a prave svetlo svieti dole ( tak tiez 5 metrov od steny svieti si do 40 cm vysky) zo svetlami nebolo nic robene proste sa to nejak samo posralo tak neviem co mam pozriet ci nivelaciu alebo motorceky v svetlach Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 xenony seč pri kazdem startu serizuji - koukni jestli to delaj kdyz ne tak vymena motorku pokud to jde Citovat
Vlado81 Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Tipuju světlo. Kdyby to bylo naklapeni byly by obě stejně. Me ukazují obe čidla na diagu 41% za všech poloh. Takže výměna Citovat
Lubo§ Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Este skusim diagnostiku co ukaze ale nepotesili ste ma Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. únor 2017 Odesláno 26. únor 2017 Prvni zevseho sundej zadni kryt lampy a podivej se jestli motorek nevyskocil z kloubu. To se stava casto na nasich nerovnych cestach. Citovat
Vlado81 Odesláno 27. únor 2017 Odesláno 27. únor 2017 Neměl by nekdo čísla dílů tech čidel. Předek i zadek. Nejde mi to najit ani v autokelly. Citovat
Pe.Tr Odesláno 27. únor 2017 Odesláno 27. únor 2017 Vlado prvne zkontroluj konektory do cidel, je tam casty vyskyd oxidace a ne male.prostrikani a ocusteni mi pomahalo celkem dlouho Citovat
Vlado81 Odesláno 27. únor 2017 Odesláno 27. únor 2017 Rozdělany jsem měl už v létě a žádná oxidace nebyla a závada přetrvává. Teda po vymazání na diagu. Sem si říkal že zkusim vyměnit jedno a uvidím. Dokonce jsem proved zkoušku s 12x 20l kanystry v kufru. Světla se nastavila podle me na 6m vzdálené zdi na stejné místo jako bez zatížení. Vypadá že funguje jenom diagnostika stále ukazuje: SIGNAL SNIMAČE VÝŠKOVÉ POLOHY KAROSÉRIE VZADU (VPŘEDU) -bez charakteristiky-místní. Zkoušel jsem i kalibraci. Diag píše že s kolama ve vzduchu mají mít 17%. Při maximalnim zatížení je hodnota 80%. Já mám 41%. Po zatížení z kanystrama mi ukazovalo zadní 42%. Citovat
Vlado81 Odesláno 24. únor 2021 Odesláno 24. únor 2021 To sem nedořešil. Přetrvává. Stále se ukázali důležitější závady Citovat
