Marky Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Vie niekto čo môže byť tento cvakavý zvuk. Ozýva sa to nepravidelne s rôznou intenzitou pri rôznych otáčkach aj na voľnobeh. Vychádza to z miesta drážkového remeňa ako je čerpadlo serva. http://www.ulozto.sk/xbjsKms/cvaky-cvak-mp3 Citovat
janou Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Pekny ramus , skus dat dole remen z alternatora ci to bude robit. Citovat
janou Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Mne podobne hrkotala remenica na motore - ked das dole remen nesmiie mat volu. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Proboha, je v tom motoru olej?? Citovat
straki007 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Jak pise janou. Sundat remen a uvidis. Ikdyz remenice myslim cvaka jinak. Ale muze byt i tenhle zvuk. Citovat
Marky Odesláno 10. červenec 2012 Autor Odesláno 10. červenec 2012 Tá poznámka o oleji je mimo mísu. Mobil som mal položený hneď vedľa motora preto je to tak výrazné. Dá sa dať dole remeň bez toho aby som niečo povolil? A hlavne potom nasadiť naspäť. Ruky nemám ľavé len som to ešte nerobil. Citovat
straki007 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Ano. Jenom 15 klicem jakoby povolis napinaci kladku. Pak ho shodis. Citovat
Marky Odesláno 10. červenec 2012 Autor Odesláno 10. červenec 2012 Ako potom určím správne napätie remeňa? Citovat
straki007 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Pro napnuti remene je tam dynamicka kladka. Nemusis nic urcovat Citovat
straki007 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Kladku \"T\" povolis klicem 15 do protismeru hodinovych rucicek. [upravil dne 10/7/12 20:59 od straki007] Citovat
Marky Odesláno 10. červenec 2012 Autor Odesláno 10. červenec 2012 Aha chápem. T je tá dynamická kladka na takom výkyvnom ramene. G je na excentri? Do protismeru ručičiek tzn. je tam normálny závit? Citovat
straki007 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Omlouvam se. Ted mne napada ze se uvolnuje normalne na zavit. Ano \"T\" kladka je dynymicka a nasadis na ni klic a jakoby jsi ji dotahoval tak uvolnis remen. Omlouvam se za blbe vysvetleni. Citovat
Marky Odesláno 10. červenec 2012 Autor Odesláno 10. červenec 2012 Nič sa nedeje Zhrniem to teda, na kladku T na výkyvnom ramene nasadím kľúč a v smere hodinových ručičiek (akoby som ju doťahoval) vlastne pohnem tým ramenom kladky a tým sa uvoľní remeň. Ono sa vlastne žiadna skrutka neuvoľní len sa vyhne rameno tej dynamickej klady. Tak? Citovat
