Ahojte neviem ci sa s tym uz niekto z vas stretol, ale aj tak sa spytam.
Mam 308 SW 66kw 2008, 5rych manual.
Radenie rychlosti funguje uplne bez problemov, ziadne pazvuky a pod. Ale niekedy sa stane, ze ked chcem zaradit R tak rychlost mam zaradenu pustam spojku a auto vydava iba taky divny zvuk a nepohne sa. Potom vyradim, znova dam R a ide uplne bez problemov.
Mam pocit mozno ako keby som uplne nezaradil R, lebo paka nejde uplne dozadu, ale ako keby zostala v nejakej medzipozicii.
v principu to vyplyva z toho, ze ozubena kola zpatecky nemaji sikmo vedene zuby, jako ostatni rychlosti, ale maji zuby rovne v ose, muze se tak stat, ze zuby nezapadnou do sebe uplne a pri pusteni spojky vyskoci, pri razeni zpatecky je treba nechat prevodovku chvilku v klidu, nejsou tam totiz ani synchrony nebo naopak kdyz auto stoji a nejde tam zaradit, tak proslapnout spojku vickrat, aby se nastavily do spravne polohy proti sobe
Nejen Peugeot tohle dělá ...
Přesne takhle se mi chová moje Suzuki Swift 1.0 M/T 5 1999
- občas vydává zvuky při zařazené zpátečce a nejde (je třeba jí zařadit ještě jednou),
- občas musím zmáčknout spojku dvakrát abych mohl zpátečku zařadit.
