Mam problem . Mam ve 406 origo autoradio Clarion s Cd . Kdyz mam vyplej motor tak to cd bere normalne a bez problemu. Ale kdyz nastartuju tak to neprehraje a to ani kdyz ho vysunu a znovu zasunu. po chvili vyjede vn samo . Nevite kde je problem ?
Potrebuju to vyresit co nejdrive . zitra odjizdim na dovolenou
bojim se, ze to nevyresis.... zkusit cistici CD.. pokud pomuze, tak ne na dlouho...
pote vycistit jedine uchostourem v isopropylalkoholu...
Jinak jsem tu nekde daval i navod, jak zvysit proud do cteciho laseru, ale taky je to docasne reseni, musi se pak pridavat pravidelne...
Zdravim..,
Obavam se ze krom znecisteneho laseru bude uz na vecnem odpocinku.
U nase radia prestalo nejdrive hrat radio a pak cd ----> = mame jine ale nesedi k palubce :(
Nic mene hraje ;)
je to klasicka zavada.. proste odchazi laser a ta mechanika, ktera laser zaostruje... pri \"klepani\" auta uz nedokaze zaostrit a cist..
Pry to nekde v Ostrave opravuji, le oprava je pres 2000,-
[upravil dne 1/7/12 09:07 od h4wk3y]
Ale ja nepsal ze to bude HI-FI ale jen o tom ze se da prezit a neposlouchat to jejich radio :D
Mel jsem asi 10kousku a ani jeden nebyl to co by clovek chtel na stalo-komfort ovladani nezminuji to bylo silene ale v nouzi ..... :roker
Je to dobre na DVD kdyz chci poslouchat v aute \"lepsi\" zvuk a nemam line vstup na radiu.
A ted me jeste napadlo ono je celkem jedno na cem posloucham hudbu ve formatu MP3 to nema s kvalitou nic z hola nic spolecneho :mrk
[upravil dne 1/7/12 16:20 od Lihous]
