romanciko Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 PŘEJI HEZKÝ DEN,ZNIČEHO NIC NEMOHU ZDVIHNOUT KROUŽEK NA ŠLAJ PÁČE ABYCHOM ZAŘADIL ZPÁTEČKU.JEDNÁ SE O PEUGEOT 807,PO SUNDÁNÍ KOŽENKY NA ŘADIČCE JSEM OBĚ VIL LANKO A NETUŠÍM JAK HO VYMĚNIT.PROSÍM O POSTUP A RADU JAK NA TO. Citovat
ferinko2 Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 Keď nemôžeš zdvihnúť ten krúžok,tak lanko bude dobré.Dačo iné sa zaseklo.Demontuj cele veko na strednom paneli(iba nacvaknuté) a na dačo určite prídeš. Citovat
Wensdy Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 PŘEJI HEZKÝ DEN,ZNIČEHO NIC NEMOHU ZDVIHNOUT KROUŽEK NA ŠLAJ PÁČE ABYCHOM ZAŘADIL ZPÁTEČKU.JEDNÁ SE O PEUGEOT 807,PO SUNDÁNÍ KOŽENKY NA ŘADIČCE JSEM OBĚ VIL LANKO A NETUŠÍM JAK HO VYMĚNIT.PROSÍM O POSTUP A RADU JAK NA TO. Koupil jsi auto v AAA ? Citovat
jarmyl Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 \"NA ŠLAJ PÁČE\" Jestli myslíš šaltpáku, tak bych se kouk na převodovku, jestli se tam něco neseklo(tam kde končí to lanko) Citovat
standaPS Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 Je to dobře vidět když sudáš levý kolo. Jsou tam dvě páky (na volení a řazení) a to lanko na zpátečku. Jo a vypni si CapsLock... [upravil dne 29/6/12 23:24 od standaPS] Citovat
romanciko Odesláno 1. červenec 2012 Autor Odesláno 1. červenec 2012 Ok,vše odhaleno,dělá to to lanko je špatné ale moc děkuji za rady.Přeji spoustu kilometru bez nehody a poruch. Citovat
romanciko Odesláno 1. červenec 2012 Autor Odesláno 1. červenec 2012 Ještě malinký dotaz,co je to CapsLock..a kde ho vypnu.děkuji Citovat
Kadliky Odesláno 1. červenec 2012 Odesláno 1. červenec 2012 Ahoj Caps Lock na mé klávesnici třetí klávesa od spodu, levý kraj klávesnice - psaní velkého písma. Citovat
