Pánové, potřebuji poradit... Tak si to tak svištím, motor zahřátý na těch 90°C. Zastavím se u obchodu na nákup.... Přijdu asi po 2 minutách, nastartuji a co se neděje? Auto mi zdechne, fajn, nastartuji znova, zase auto zdechne, tak to už je divné. Otáčky kolísají pod 1tis. tak zkouším trochu plynu, prohnat to.... Pak když zastavím se otáčky drží na těch 1tis., ale proč mi to chcípalo? Měnila se spojka, ale to včera a jezdil jsem pak celé odpoledne bez problému, i dnes dopoledne. Raději se ptám, protože pak nechci aby se pokazil celý motor a já nevím co ještě..... Tak snad poradíte, co to tak může být. Díky :)
[upravil dne 20/6/12 11:52 od Lukáš_307]
[upravil dne 20/6/12 11:54 od Lukáš_307]
No, měl jsem něco podobného. Možností je ale spousta. Palivové čerpadlo, lambda sonda, řídící jednotka, čidlo tlaku vzduchu, volnoběžný regulační ventil.
Být tebou, hodil bych to na diagnostiku, jednoznačně říct, co to dělá se nedá.
Omlouvám se, já to tu nějak zazdil..... No svíčky? Nevím....mám je od té doby co jsem auto koupil, ale kdo a kdy je předtím měnil? Těžko říct.... Jinak jsem si všiml, že když stojím na místě, jen tak to \"tůruju\" a točím motor do vysokých otáček a pak pustím plyn, otáčky spadnou na těch cca 7-8000 a pak se pomalu dostanou do těch 10tis.
Tak já to říkám teď jen odhadem, je tam těch 900 a trochu méně. Ale i tak, prostě to brutálně spadne..
EDIT: nechápu proč jsem psal 9000 místo 900 :D
[upravil dne 20/6/12 11:51 od Lukáš_307]
  • O 2 týdny později...
diag něco píše ?? todle bejvá problem škrticí klapky nebo čidla tlaku v sání tento motor už má elektronickou klapku skusil bych ji vyčistit a udělat reset adaptačních hodnot nebo zlobý čidlo kliky ale tomu moc nevěřím by chcípalo i za jízdy v otáčkách
Auto bylo na kompletní diagnostice a bez problémů! Nic to nenašlo, že by něco mechanického? A dále mám tento problém: Měnil jsem kompletní spojkovou sadu.....po sešlápnutí spojky na podlahu mi to zavrže. Ale zabírá krásně, neprokluzuje, nic.... A potom, když jedu, něco mi chrastí. Jako kdyby někdo cinkal klíčkama. Tohle vše začalo dělat až po výměně spojky. Ale to vrzání bylo už před výměnou..... Co s tím? Děkuji :)
Během jízdy, spíše až jsem více rozjetý.... Ono mám spojku od LUK, ale ložisko divně pasovalo, bylo spíše takové volnější, na té hřídeli, jestli necinká právě to ložisko. Ale představa, že zase sundat celou nápravu, převodovku......jednou stačilo ;)
O tom pochybuji, byli jsme víc než opatrní... ALE, jde zjistit závada, když zajedu na tunel a prostě auto prozkoumáme? Nechci půl dne demontovat celou nápravu a tak...
