zdravim... menil som loziska na prednej naprave a zacal mi tiect prevodovy olej z poloosy tam kde je semering na strane sofera, neviem co sa stalo ale asi to bude treba vymenit tak by ma zaujimalo ci zase vsetko musi ist dole z polosy a plus este aj ten kryt co je na prevodovke?
na levé straně stačí povolit spodní otočný čep (svislý čep) a pak jde vytáhnout poloosa z diferáku, vyměníš gufero a složíš...,to rameno je dobré zapáčit tyčkou, aby šlo dolů z těhlice
nejlépe se to dělá na dílenském zvedáku
nezapomen nove gufero namazat cistym prevodovym olejem a i stycne plochy na poloose nebo se ti na sucho potrha a zase bude tect
