Zdravím, viditelně mi tekl olej kolem těsnění pod hlavou. Proběhla výměna (pouze výměna těsnění) a po opětovném smontování a pokusu o nastartování motor nenaskočí. Při přidání plynu to má snahu naskočit, ale jen někdy.
Je možné, že by to mohlo zapříčinit možné pootočení ozubeného kola s ventily? Hnulo se s tím max. o zub. Neoznačil jsem si postavení ozub. kola. před demontáží. Lze to nějak nastavit zpět? Má smysl zkoušet s tím pootočit o zub opačným směrem, než si myslím, že se to pohlo?
Předem děkuji, nechce se mi s tím do servisu. Zátím jsem vše zvládl sám.
P 306 1.6 65kw r.v. 1997
na remenici vackoveho hriadela mas aretacnu dieru, ja tam zvyknem strcit vrtak asi 8mm alebo 10mm uz presne neviem. a klukovy hriadel si daj do polohy 1valec(od baterie) upltne hore....ked to poskladas tak to pojde...
dobrý ale je, než to budeš startovat, tak si protočit celej motor (už s řemenem) ručně přes kliku, aby ses ujistil, že to máš dobře a při startu aby sis nerozmlátil ventily třeba..
takž zaaretovet vrchní kolo nebyl problém, byla to ta 10 díra, ale spodní ozubené kolo na sobě žádnou aretační díru nema. Takže co teď???
Přikládám foto
Dole je vidět povolený šroub spodního ozubeného kola. Po jeho vyšroubování a sejmutí, zůstane jenom osa se zubem. Žádná aretační díra...
Do jaké polohy nastavit ten spodek???
  • O 2 týdny později...
Uz mi taky doslo, ze to bude od baterky kdyz za starterem nic neni, ale stejne to nemuzu najit. Vidim zuby setrvaku skvirou kousek vpravo od lamdasondy, ale diru zadnou. Je to nekde kolem tahla spojky? Uz do toho cumi 2 hodiny a nic.
