Kapsator Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Z ničoho nič my prestalo svietiť lave predne parkovacie svetlo. Žiarovky sú však v poriadku. Vie my niekto poradiť. Peugeot 407 1,6 HDI, r.v 7/2008 Ďakujem Citovat
HonzaZ Odesláno 2. červen 2012 Odesláno 2. červen 2012 Pojistka na to není. Jedině zkusit konektor na světle (pin 3), zkontrolovat kostru na žárovce a také zda jde na patici napájení. Také by mohl být přerušený kablík. Žárovku jsi měřil ohmmetrem? Citovat
cvrlo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 tak mám podobný problém, akurát s pravým svetlom (h1), prestalo svietiť a neviem, čo s tým... meral som napätie na konektore do h1, pri zapojení na h1 0 voltov, pri odpojení konektoru z h1 2.3V na konektore do samotného svetla je 12V, mínus zmerané, je o.k. Konektory som prebrúsil, prestriekal ale žiadna zmena. Už som z toho magor Vie niekto poradiť? Dík! Citovat
treassure Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak sundám, celé pravé přední světlo (kde jsou šrouby) ? Díky.... Citovat
HonzaZ Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 Cvrlo: změřit ohmmetrem průchodnost kablíku k žárovce od konektoru na světle. treassure: musí se sundat přední nárazník, jinak se ke šroubům nedostaneš [upravil dne 1/8/13 20:38 od HonzaZ] [upravil dne 1/8/13 20:38 od HonzaZ] Citovat
treassure Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 Dík,mám trošku problém, všiml jsem si že se mi trošku odchlípla (povolila) špička předního nárazníku co je pod světlem a hned navazuje na blatník a nelícuje , koukal jsem že je to spojeno z blatníkem asi matkou když jsem nakukoval, myslíš že když se to utáhne srovnám to? Citovat
HonzaZ Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 Nárazník je zboku zacvaknut do plastového držáku a špička blatníku s nárazníkem je spojena speciálním otočným spojovacím prvkem. Citovat
cvrlo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 honzo, ohmetrom som to meral, všetko je v poriadku bez odporových strát (0 ohm) Citovat
treassure Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 Děkuju moc, právě na ten spojovací prvek bych se potřeboval dostat dorazit nárazník a utáhnout, můžu poprosit o návod jak na to .... Citovat
cvrlo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 názov vlákna znie \"Nesvieti lave predne svetlo\" a nie \"ako demontovať svetlo\" Citovat
HonzaZ Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 A to jsi měřil mezi konektorem na tělese reflektoru a konektorem na žárovce? Citovat
cvrlo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 áno, aj medzi konektorom na žiarovke a na prívodnom káblovom zväzku do reflektora (po pripojení do konektrora), všetko o.k. Citovat
HonzaZ Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 A nemáš ty náhodou zkrat na tom konektoru na žárovku. Je dost nešťastně řešený Citovat
cvrlo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 meral som to aj s odpojenou žiaroukou, na odpojenom konektore som nameral 2.3V, po zapojení na žiarovku nič Citovat
HonzaZ Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 Ale já myslím měřit průchodnost kabelu (odpor), ne napětí Citovat
cvrlo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 reagoval som otázki na skrat na konektore, keďže bol odpojený, skrat nastať nemohol, ohmicky som premeral všetky vodiče od konektoru až po žiarovku (+ aj -), sú o.k. ale od konektoru po žiarovku sa mi napätia proste niekde stratí (na prívodnom zväzku je 12V, na odpojenom konektore k žiarovke už len 2.3 a po zapojení na halogénu je tam proste 0, nič) Citovat
HonzaZ Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 A máš napruženy všechny kontakty na konektorech? Citovat
cvrlo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 myslím, že áno, to ma napadlo ako prvé, všetky som obrúsil prestriekal ale keby tam bol problém tak by mi to neukazovalo odpor 0, čiže ohmicky by sa to ukázalo, že je tam problém s prechodovým odporom Citovat
