Y2K :D
Ten pas je za dobru cenu, asi by som nevahal :D
Stale mozes predat Auto aj Motorku, kupit jednu Feliciu na plyn a aby sa nepovedalo, tak s 1.6 tkou motorm, a budes mat aj na zastresenie, aj na vyhrev, aj na pieskovu filtraciu, a este ty aj ostane :D :D :D
  • O 2 týdny později...
  • O 2 měsíce později...
Tak ja som to vyrobil z elektrikarskych trubiek, ktore som nasiel na povale. Stocil som trubku do kruhu,pribil som na latky, nastriekal ciernou farbou a napojil na filtracne cerpadlo - bazen klasicky kruh, 3,6 m.
To cerpadlo je naozaj slabe, lebo ked to cele bolo naklonene oproti slnku - asi 60 stupnov - nestacilo pretlacat vodu. Vo vodorovnej polohe uz to islo, teplota vody z vystupu bola o 2-3 stupne teplejsia. Preto som predlzil \"ohrievac\" o taku istu dlzku - nepytajte sa kolko to bolo, nemeral som, vid obrazky - teplotny rozdiel sa zvysil na 3-4 stupne podla dennej doby. Prietok sa tym ale velmi znizil tak som to cele rozdelil zhruba na dve vetvy a zapojil som ich paralelne. Pri takom prietoku a rozdiele teplot vstupu a vystupu som velmi nepocitoval blahodarne ucinky mojho diela, aj farba sa zacala olupovat z rury. nakoniec uz tu niektori aj uviedli vypocty na ohrev takeho monozstva vody na prijatelnu teplotu Tu su fotky http://sk.fotoalbum.eu/nemoo/a722805
Ak niekto chce podomacky vyrobit ohrev co aj funguje, tak pre inspiraciu
alebo
:D:D:D
[upravil dne 8/9/12 11:07 od proxima]
To jsou dobrý hňupoviny. :D
K tomu Tvému projektu: Se nedivím, že čerpadlo mělo problém s průtokem když nepoužiješ uvnitř hladké trubky a pokud tam někde zůstane vzduchová bublina tak je problém. Černá barva dobrá, ale když to dáš do uzavřeného prostoru s lesklou odrazovou plochou a prekryješ to ještě sklem (prostě skleník)tak se účinek ohřevu zlepší a zlepší ho i menší průměr potrubí jelikož se zvětší styčná plocha a zmenší ohřívaný objem. Jako to je v kotli nebo karmě. ;) Je to samozřejmě o možnostech. ;)
Do toho bazénu ohřívanýho motorem bych nevlez ani za nic. Koupat se ve směsi vody, fridexu a oleje je fakt úlet a brzká návštěva kožního oddělení.
A ten ohřev přes ty kamna? Bez čerpadla u odkrytého bazénu to bude asi na hoooodně dlouho. Možná jako dohřev. Raději bych si na tom dřevě něco dobrého opekl. :D
[upravil dne 8/9/12 15:45 od Dave_k]
